Vendeur Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Witam, od jakiegoś czasu mam poważne problemy z mocą w aucie. Skaczą obroty na 3 i 4 biegu, przy czym auto wpada w wibracje. Są to standardowe objawy uszkodzenia konwertera w automacie, jednak mój jest po remoncie i dodatkowo ostatnio go sprawdzałem i nie wykryto żadnych nieprawidłowości. Stwierdzili za to, że komputer pokazuje błędy przegrzewania się skrzyni oraz problemy z kolektorem i intercoolerem. Do tego gdy wcisnę gaz do dechy auto ogólnie ma mało mocy, a jak zacznie przyspieszać, to łapie co chwilę zadyszkę (spada moc i obroty np. na sekundę, po czym rosną i znowu przyspiesza...). Po podpięciu do VAGa okazało się, że ciśnienie atmosferyczne jest na poziomie 690, a powinno być takie jak na zewnątrz, czyli około 1000. Mechanik stwierdził, że może być uszkodzony czujnik i przez to cału układ jest źle sterowany, co mogłoby te wszystkie błędy i problemy powodować. Szukałem u nas na forum informacji, ale niestety nic nie znalazłem. Na googlach trafiłem na ciekawy wątek: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47887 . Co o tym sądzicie? Czy ktokolwiek na forum miał takie problemy z ciśnieniem atmosferycznym? [br]Dopisany: 22 Luty 2011, 09:34_________________________________________________halooo [br]Dopisany: 22 Luty 2011, 21:11_________________________________________________Nikt nie zna problemu?[br]Dopisany: 24 Luty 2011, 18:45_________________________________________________Podbijam [mod]Nie wiem co ma znaczyć jakieś podbijanie jeśli nikt nie wie to co ktoś ma Ci wyczarować problem!?. Proszę nie robić takich rzeczy kolejne takie zagranie i wątek wyląduje w koszu.[/mod]
DeeJay_Kill Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Cześć. Ja miałem problem z czujnikiem ciśnienia atmosferycznego - proponuję Ci rozebrać ecu - tam jest czujnik Motoroli. Ponoć do kupienia za ok 70zł - próbuj znaleźć całego kompa z tym czujnikiem, bo raczej nie wierzę, że to co innego;/
Vendeur Opublikowano 9 Marca 2011 Autor Opublikowano 9 Marca 2011 Szanowny Moderatorze, jak widać moje podbicie pomogło, gdyż ktoś zauważył ten wątek. Myślę, że próba utrzymania porządku na siłę w porównaniu do problemu użytkownika, który zmaga się z nim od dłuższego czasu, jest jednak mniejszej wagi. Pozdrawiam. DeeJay, dzięki za odpowiedź, wymieniałeś sam czujnik, czy cały komputer? Jakie miałeś objawy?
