[ALL B5] Co myslicie o takim gazie
Ktory zestaw
  1. 1. Ktory zestaw
    • pierwszy
      0%
      0
    • Drugi
      100%
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Witam mysle nad zalozeniem gazu,gazownik mi zaproponowal cos takiego on na tym jezdzi w b7 1.8T co o tym myslicie??
Sterownik: STAG-4
Reduktor: MAGICJET 250KM
Wtryskiwacze: VALTEK 3Ohm
Butla: 65L
Wielozawór: Tomasetto
Zawór tankowania: Tomasetto
lub
Stag300+
Wtryski MagicJet
Reduktor KME GOLD, EG200, Scorpion GT
Miedz 8
smigam na takim zestawie tylko na wtryskach Magic Jet pojedyńczych od sierpnia i moge polecic w 100000 % :)
butla w bagaju mam rozumieć ? czemu nie w kole?
butla w kole...
masakra... ja mam 53 l i wchodzi 42 i jest prawie równo z podłogą... także to 63 l nie wiem jak tam wejdzie...
PS. twoja furka była jakiś miech temu u GTO ;>?
hmm jezeli jest tak jak mowisz to wezme mniejszy... tak moja tam byla robil korekte a co ??
62 l zbiornik wchodzi bez problemu...
Zestaw:
Stag300+
Wtryski Hana,Matrix XS, od biedy MJ
Miedz 8 od biedy 6mm.
wojtek26 tak miedz bedzie 8 mm a czemu stag 300+?? stag 4+ jest gorszy??? no nad wtryskami myslalem nad MJ,a czemu nie moze byc reduktor Magicjet??
Po 1 nie ma Staga 4+ jest tylko 4, przy turbo trzeba troche lepszej elektroniki szczególnie jezeli chciałbys MJ bo trzeba robic dodatkowe korekty po temp zeby na zimnym nie przylewały MJ, oraz przydatna jest korekta po obrotach. Parownik Magic3 jest dobry ale jezeli trafisz na te z poczatku produkcji ( mało prawdopodone) to czasem maja problemy z niesczelnoscią. Przy reduktorze M3 lepiej ustawiac temp przełaczania w okolicach 35-40 stopni bedzie zabezpieczenie przed przymrozeniem i puszczaniem gazu w układ chłodzenia.
wojtek a stag 300-4 plus co to jest wogole ?? bo tego nie kumam ;/
jest Stag 4
Stag 300+
Stag 300+ ma obsługe powyżej 4 wtrysków i jakiejś tam elektroniki które przy naszych ubogich w czujniki AEB jest zbędne..
stag 300, reduktor Zawoli, wielozawór Tomasetto, zawór tankowania Tomasetto, zawór gazowy Lovato, wtryski Valtek, butla 51l
jeżdżę na tym trzeci rok i jest :good:
Zavoli nie do TURBO poza tym to dobry parownik.
Dlaczego Zavoli nie do turbo? Mam na myśli Zavoli Zeta S do 250KM
Zavoli słabo spisuje sie przy silnikach turbo nie reaguje tak szybko na zmiane obciązenia, mozna jezdzic na nim ale różnica uwidacznia sie dopiero przy innym reduktorze, szybciej reaguje na gaz.
a tak jak wojtek pisal Stag300+
Mój bład w Matrixach nie XS tylko HS
