[B6 AYM] Problem z błędami 18265,18270 w skrzyni Multitronic
Witam! Mam problem ze skrzynią gdy się rozgrzeje przy ruszaniu delikatnie szarpie i przy zatrzymywaniu jak zrzuca biegi to jest to czuć . Dodam że skrzynia Była po remoncie 40 tyś temu. Podłączyłem Vag-iem i wyskoczyły mi taki błędy 18270, 18265. Po ich skasowaniu kilka kilometrów było dobrze i znów to samo.
PROSZĘ O POMOC
Z góry dziękuje
Podłącz jeszcze raz VAG-a i zapisz wartości z bloku 125 (wygląda na brak komunikacji - zarówno z magistralą CAN jak i bezpośrednim połączeniem ze sterownikiem silnika). Problem może być związany z tym, że sterownik skrzyni nie otrzymuje od sterownika silnika wymaganych informacji - aby skrzynia mogła poprawnie funkcjonować, zastępuje je domyślnymi wartościami (te nie zawsze muszą być adekwatne). Konsekwencją błędnych parametrów może być np. szarpanie...
Potrzebuję więcej info o samej skrzyni. Jaki sterownik, jaka wersja softu. Jeśli masz czas - pobaw się. Rozgrzej ATF do 60 stopni, zrób adaptacje sprzęgieł a następnie zrób printscreeny wszystkich bloków pomiarowych jakimi dysponuje sterownik (na pewno będziesz miał od 1 do 26 - potem możliwe że 40 do 48, 60 do 68, 80 do 82 i na koniec 125 i 126).
Sprawdź też czy w module Engine zapisały się jakieś błędy...
Czekam na dane...
nr sterownika 01J 927 156 CT , wersję oprogramowania skrzyni 2212 . W module Engine nie zapisały się żadne błędy.
może z tego coś odczytasz
http://img249.imageshack.us/img249/9623/skrzynia3.png
Adaptacje dziś zrobiłem i wyskoczyło adp OK
jak zrobić printscreeny wszystkich bloków
18270 wskazuje na problem z komunikacją z zegarami (w takim razie sprawdź czy są błędy w Instruments -17).
Drugiego błędu nie widać bo masz nie zarejestrowaną wersję VCDS-a :confused4:
Jeśli chodzi o bloki - robisz to tak samo jak fotkę którą zamieściłeś poniżej (wchodzisz w bloki pomiarowe - 08 meas. blocks - odpalasz po 3 grupy 001, 002 i 003 - zapisujesz screena i następne 3 - 004, 005, 006 itd.). Pamiętaj o bloku 125 - sprawdzimy jak wygląda komunikacja.
Sterownik CT jest przeznaczony dla 6 lamel. Trudno - ale przynajmniej zaktualizuj software skrzyni (2212 niepotrzebnie męczy sprzęgło). W ASO za max. 200zł powinni wrzucić Ci 2310 (najnowszy jaki znam dla tego sterownika).
Wielkie dzięki
Jutro wezmę się za robotę. A czy tylko w ASO mogą zaktualizować sterownik?
pewnie ze moga ale sprawdz najpierw to co napisał bart,
Wiem że zadaje oczywiste pytanie ale wole zapytać fachowców czy te logi bloków robić na zapalonym silniku i rozgrzanym do 90'C ?
dla pewności wchodzę 02 AUTO TRANS, 08 meas. blocks - odpalam po 3 grupy?
PRZEPRASZAM ZA GŁUPIE PYTANIE!!! :embarrassed:
Wchodzisz w 02 (Auto Trans) - potem w 08 (Meas. Block) - odpalasz grupę 10 lub 11 i patrzysz jaka jest temperatura ATF (mininum 60 stopni). Pola Adaptacji (ADP RUN/ADP OK) powinny być ADP OK. Jeśli nie są - po osiągnięciu 60 stopni zrób adaptację (D - jedziesz 20m, gaz wciśnięty w 20%, stop - czekasz 10sekund, wrzucasz R, gaz 20%, jedziesz 20m, stop, czekasz 10sek, i znów D - i tak aż do czasu gdy ADP nie wskoczy na OK).. Od teraz zaczynasz zapisywać dane - odpalasz w 3 wierszach po jednej grupie. Na początek 001, 002, 003 i robisz printscreena. Następnie kolejna partia: 004, 005 i 006. I tak po kolei aż do 126 (oczywiście pomijasz bloki pomiarowe które są nieaktywne).
Mam wielki problem bo tylko tyle logów mogę odczytać. W innych wyskakuje mi taki coś The function reguires VCDS -Lite to be Registered and Actvate itd.
Grupy: 001,002,003 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36235.html
Grupy: 010,011,012 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36236.html
Grupy: 007,008,009 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36237.html
Grupy: 019,020,021 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36238.html
Grupy: 016,017,018 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36239.html
Grupy: 022,024,025 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36240.html
Grupy: 013,014,015 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36241.html
Grupy: 004,005,006 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36242.html
Spróbuj uruchomić windows jeszcze raz i po odpaleniu vaga nie klikaj po kolei kanałów tylko wpisz ręcznie 125 i daj GO! Tak samo dla grupy 65.
Też tak próbowałem i nić z tego. Ja mam win 7 64bit
No to w takim razie proponuję wycieczkę na spoty krakowskie - tam koledzy pomogą Ci zrobić screeny lub logi z brakujących kanałów diagnostycznych.
a nie jest to wina programu. Bo nawet nie mogę zrobić logu BS silnika
Jakby co to pisz na priv pomogę ci z rejestracją tego vcds-a :decayed:
Mam jeszcze pytanie po ile sekund robić logi skrzyni by były dobre do odczytu i przejrzyste
Widzisz - tak po prawdzie nie prosiłem o logi tylko o screeny :) Wystarczy "printscreen" gdy masz odpalone 3 grupy, potem ctrl+v w paincie i gitara. Trochę tego będzie więc może podeślij na mejla: [email protected]
Jeszcze ktoś mi mówił że mogę mieć uszkodzony czujnik obrotów skrzyni czy to możliwe?
A i nie kiedy zapala mi się kontrolka od ESP i świeci aż nie wyłączę silnika
Jeśli któryś z komponentów elektrycznych skrzyni byłby uszkodzony - miałbyś błąd w buforze (a tu cisza). Aktualizuj soft, wymień olej i będzie OK.
Ew. ABS może jeszcze mieszać...
A dokładnie co jest z tym ABS i co mogę z nim zrobić?
