horscik 0 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Witam Wszystkich, Mój problem polega na braku wkładu/zamku do tylnej klapy w kombi. Otwieram drutem, a zamyka się normalnie. Byłem dzisiaj u mechanika i powiedział, że zrobienie zamka pod mój kluczyk z wmontowanie to koszt 150 PLN. Szczerze to myślałem, że wyjdzie taniej. Dlatego mam do Was pytanie: czy zna ktoś możę tańsze rozwiązanie (zamiennik, itp)? z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihad 0 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Nie masz centralnego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horscik 0 Opublikowano 24 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Mam, ale ten wężyk jest przecięty przy górnej części klapy i zatkany. Pewien pomysł mi nasunąłeś. Możnaby podłączyć i pociągnąć ten wężyk, żeby klapa działała na centralny, ale nie mam pojęcia gdzie i czy można go podłączyć, jak nie ma wkładu. Pomijając to, że najlpiej kupić nową klapę, ale na razie mnie na to nie stać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bizu 0 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 a moze kupic sam zamek i mniec do niego osobny kluczyk ? nie wiem czy to dobre rozwiazanie ale zawsze jakas mozliwosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CUB@ 0 Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 na wężyk to nie może być , można by zamontować elektr. siłownik (jak do uniwersalnego c. zamka) i podłączyć guziczek w klapie pod listwą rejestracji oczywiście zasilanie po otworzeniu autka, lub jeżeli masz na pilota to sprawdz czy nie masz funkcji dodatkowej wtedy można by z pilota otwierać klapę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
