[ALL B6] Klapa tylna-zamek
Opiszę to jak sprawa wygląda:
Sobota rano-otworzyłem bagażnik na około 2-3 min.,puszczam klapę i nic.
Ponieważ nie zawsze klapa załapuje próbuje kilkakrotnie i znowu nic.
Biorę śrubokrętem i okazuje się,że "języczek" wogóle nie zaskakuje tylko cofa się z powrotem.
Niedziela-w końcu udaje mi się dostać do zamka klapy.
Wykręcam go i ku mojemu zdziwieniu"w rękach"wszystko działa jak należy,
a więc psik psik WD40,skręciłem i... znowu "języczek" niaktywny.
No i doszedłem do tego że po wykręceniu wszystko ok,a po założeniu na klapę tylko na śruby(bez dokręcania)
zamek już nie działa.O co chodzi???[br]Dopisany: 27 Luty 2011, 20:01_________________________________________________A więc nie zacząłem od prawie najważniejszego:
po sprawdzeniu miernikiem okazało się,że brak napięcia w kostce
gdzie najprawdopodobnie mogło dojść do przerwania i lak leci instalacja?
Rozwiązałeś problem z zamkiem?, mam podobną sytuację tyle, że w B5, daj znać
wymiana siłownika wyjaśniła sprawę :hi:
Maniłem to samo gdzieś na forum było rozwiązanie nawet z filmem jak to zrobić problem polega na takiej malej blaszce w silniczku mała prostokątna z jakiegoś węglika, która po jakimś czasie traci swoja właściwość przewodzenia prądu wystarczy kawałek metalu dacia i wstawić zamiast tamtej i problem rozwiązany MIAŁEM TO SAMO wyciągnij ten silniczek, co ciągnie ten pręcik i go zorbie
Witam,
Dzięki za odpowiedź, narazie problem ustał, ale jak wróci zabiorę się za ten siłownik, próbowałem go otworzyć ale nie dało rady, trzeba chyba przeciąć tą obudowę na łączeniu i wtedy zobaczę co jest grane
U mniue ta operacja nie wyszła bo silnik był już wyżyłowany
chociaż dziwne bo siadł w jednym momencie a nie jak u innych powoli niedomagał.
Najpierw zauważ jakie są objawy
1.jeżeli klapa nie otwiera się odrazu a po pewnym czasie
to można eksperymentować z blaszką
2.jeżeli nawet po dłuższym czasie klapa się nie otworzy to wymiana siłownika.
Ta blaszka po prostu nie przewodzi tyle prądu, co potrzebuje ten silniczek a jak będzie coraz cieplej to Worgule nie bezie otwierać 99% ze ta głupia blaszka a tego nie trzeba przecinać tylko podważyć małym śrubokrętem takie zaczepy i otwiera się na pół niewicie ile ja kombinowałem masakra
kolego u mnie blaszka wogóle nic nie dała
