[Inne] Na zimnym nie zapali
Witam Panowie mam pytanie, chodzi tu o Corse 1.0 na zimnym silniku nie chce palić tzn kręci ale nie załapie, rozgrzany pali elegancko. Co może dolegać Corsinie Zimnym można kręcić do zdychu baterii i nic z tego.
Troche nie ten dział kolego :gwizdanie:
Sprawdz czujnik temp do ECU
Stawiam na czujnik położenia wału lub wałka , można to w prosty sposób sprawdzić przy twoim opisie usterki. Odszukaj czujnik poł. wału i wałka nie demontując weź suszarkę do włosów lub opalarkę i podgrzewaj pojedyńczo po czym próbuj odpalać jeżeli to jeden z nich to po podgrzaniu powinien odpalić .
hmmm.... spróbuje tak jak mówisz :notworthy: A za umieszczenie nie w tym dziale to przepraszam, rozkojarzy jestem :rolleyes:
kolego z corsy miałem te same problemy i był to jak pisał Wojtek czójnik temperatury
Dzięki Rafi :notworthy: miałeś rację, taka pierdółka i tyle kłopotu narobiła :kox: Dzięki wielkie należy Ci się :drinks:
