[ALL B6] AirBag świeci po zamontowaniu tempomatu
Witam.
Kupiłem od kolegi z forum moduł kierownicy i manetkę tempomatu do mojego autka.
Postępowałem zgodnie z instrukcjami kolegów miro_x i pre_pl. Na końcu musiałem jeszcze tylko uaktywnić tempomat:
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
Tempomat działa, ale niestety kontrolka AIRBAG nie zgasła. W VAGu pojawia się komunikat (sorry że napisałem "z pamięci"):
Airbag Igniter: Driver Side
Lower Limit Exceeded
po skasowaniu błędu nadal jest to samo.
AirBag jest na pewno dobry, gdyż wszystko było OK przed operacją.
Sprawdziłem kabelek łączący AirBag ze ślizgiem i jest OK. Co jeszcze może być przyczyną? Czy moduł kieronicy może mieś na to jakiś wpływ?
Kierownica 4-ramienna bez multifunkcji.
Bardzo będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Pozdrawiam,
Paweł.
kolego a tasma kierownicy tj airbaga jest cała nie przerwała sie przypadkiem
myślę, że jest już do wymiany... i wszystko będzie ok z poduchą...
Idę właśnie ją wyciągnąć i pomierzyć. Zobaczymy.
[EDIT]
No więc wyjąłem tą taśmę (ślizg, zwijak czy jak to się nazywa) i sprawdziłem miernikiem.
Jest to taśma bez multifunkcji, więc tylko z 6-ma pinami.
Wszystkie piny mają przejście więc taśma sama w sobie jest OK. Jest tylko jedna dziwna sprawa.
Piny wyglądają następująco:
Pin 1 i 2 połączone są z małą wtyczką, która wchodzi do modułu kierownicy.
Piny 3,4,5 i 6 podłączone są do kabelka z żółtą wtyczką, z tym jednak, że kabelki idą tylko to pinów 3 i 4.
Teraz dziwna sytuacja - piny są zwarte parami (3+4) i (5+6). Czy tak powinno być? Wydaje się to bardzo dziwne.
Czy ktoś ma możliwość to sprawdzić?
[EDIT 2]
No więc sprawdziłem dokładnie i te dwa piny mają być zwarte - do żółtej wtyczki oba kable dochodzą z napięciem (ok 3V), oba są sygnałem dla poduszki. Masą jest masa z klaksonu. Wygląda to jakby te przewody miałby by być dla siebie redundantne (w razie uszkodzenia jednego z nich drugi odpali poduchę, dość mądre posunięcie).
Powyciągałem wszystkie kable, poczyściłem, złożyłem i po sprawdzeniu VAGiem pokazały się już dwa błędy (Lower limit exceeded i Upper limit exceeded). Skasowałem je i lampka na desce zgasła. Błędy już się nie pojawiają. Wszystko chyba jest w porządku.
fajnie, że udało się uratować taśmę.... :good:
