[ALL B6] Klocki + tarcze przod 1.9 TDI
Kupiłem i założyłem trw tarcze i klocki narazie okey nie piszczą chamują dobrze, ale użytkuje je narazie tydzień. Kosztował komplet 370 zl
to dobrze ze "CHAMUJA"
ale moglbys podac wiecej informacji na ten temat
jaki tarcze jakie klocki itd itp
Napisałem że komplet tarcze i klocki firmy "TRW",rozmiar bodajże 288 mm tarcze bo wiem że różne podchodzą do quatro.Co więcej jeszcze napisać jak coś masz na myśli to pytaj odpiszę.
  • 5 tygodni później...
Witam :hi:
Podepnę sie pod temacik aby nie zakładać nowego.jakie tarcze cena około 500 zł i klocki wybrać ferodo ?? A np brembo tarcze i klocki ferodo to dobry zestaw ogolnie brembo tarcze?? bo na allegro patrząc są takie zestawy.Drugie pytanko łożysko mi szumi:) czy samo łożysko musze kupić czy cylinderki itd?Następny zakup to najprawdopodobniej serwo do wymiany bo hamulec twardy jakieś namiary gdzie to mogę zdobyć żeby wszystko pasowało i było w przystępnych cenach
z allegro jakiś sprzedawca sprawdzony czy lepiej odezwać sie do toma będzie miał takie tematy?? Ile kasy musze szykować na to wszystko ktoś wie??pozdrawiam
wrzuc klocki i tarcze Ferodo (TRW lub Bosch)
ale na Twoim miejscu rozejrzalbym sie za zestawem 320/288mm
to nie servo tylko vacuumpompa daje znac o sobie
co ma wspólnego łozysko z cylinderkiem ???? (którego nota bene nie masz w aucie)
Dzięki za odpowiedz nie wiem nie znam sie a wejdą mi 16 stalówki na 320 ?? a z tą pompa to jeszcze zobaczę bo podobno na tulejach mogło sie zawiesić cos mi tak mechanik napomniał prawda to??
stalówki nie wejdą. ja mam stalówki 16 et 42 i wchodzą z dystansem 20 mm :confused4:
cos Cie sciemnia ten mechanik
o jakie tuleje chodzi ?
Na stalowki nie wejda 320mm ale mozna poszukac jeszcze 312mm
Nie wiem tak jakoś strzelił pomysłem ze trzeba zobaczyć a mam pytanko łożysko to trzeba z piastą cała odrazy wymieniać czy samo można??
łozyska wymienia sie bez piasty, no chyba ze jest krzywa
A co sądzicie o zestawie w okolicach 500zł na przód np:
- tarcze Ferodo - rozmiar standard 288
- klocki ATE Ceramic
Jak się ten zestaw by miał w odniesieniu do seryjnego Audi - lepszy czy gorszy??
Jeśli powyższy zestaw jest nie trafny to napiszcie co polecacie do 600zł na przód
Napiszcie jeszcze u kogo na forum można kupić taki zestaw w dobrej cenie
Tarcze Ferodo + klocki Ferodo :wink4:
A jak się to ma do seryjnych Audi - lepsze czy gorsze??
Jak chcesz lepsze/mocniejsze to załóż 312 a jeszcze lepiej 320 :wink4:
nie wejdą - koła 15 i pewnie trzeba zmienić zaciski na większe a to już są większe koszta
do 312 wystarczą same jarzma i tarcze , reszta zostaje tak jak jest :wink4:
Brembo Oro + Ferrodo DS taki zestaw mam u siebie... hamule lepiej niz seria... tez nie chciałem zmieniac zimówek
wrzuc foto tarczy, chce zobaczyc jak to wyglada
no wrzuce wrzuce :decayed: na 18 wydaja sie małe
miały juz kilka sprawdzianów. min ze 180 do 0 w 4 osoby + bagaze ( jechałem na wakacje)
zrob foto jak bedziesz mial zdjete kolo
