olo2 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Kupiłem i założyłem trw tarcze i klocki narazie okey nie piszczą chamują dobrze, ale użytkuje je narazie tydzień. Kosztował komplet 370 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 to dobrze ze "CHAMUJA" ale moglbys podac wiecej informacji na ten temat jaki tarcze jakie klocki itd itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo2 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Napisałem że komplet tarcze i klocki firmy "TRW",rozmiar bodajże 288 mm tarcze bo wiem że różne podchodzą do quatro.Co więcej jeszcze napisać jak coś masz na myśli to pytaj odpiszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondzik 0 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Witam Podepnę sie pod temacik aby nie zakładać nowego.jakie tarcze cena około 500 zł i klocki wybrać ferodo ?? A np brembo tarcze i klocki ferodo to dobry zestaw ogolnie brembo tarcze?? bo na allegro patrząc są takie zestawy.Drugie pytanko łożysko mi szumi:) czy samo łożysko musze kupić czy cylinderki itd?Następny zakup to najprawdopodobniej serwo do wymiany bo hamulec twardy jakieś namiary gdzie to mogę zdobyć żeby wszystko pasowało i było w przystępnych cenach z allegro jakiś sprzedawca sprawdzony czy lepiej odezwać sie do toma będzie miał takie tematy?? Ile kasy musze szykować na to wszystko ktoś wie??pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 wrzuc klocki i tarcze Ferodo (TRW lub Bosch) ale na Twoim miejscu rozejrzalbym sie za zestawem 320/288mm to nie servo tylko vacuumpompa daje znac o sobie co ma wspólnego łozysko z cylinderkiem ???? (którego nota bene nie masz w aucie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondzik 0 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Dzięki za odpowiedz nie wiem nie znam sie a wejdą mi 16 stalówki na 320 ?? a z tą pompa to jeszcze zobaczę bo podobno na tulejach mogło sie zawiesić cos mi tak mechanik napomniał prawda to?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 stalówki nie wejdą. ja mam stalówki 16 et 42 i wchodzą z dystansem 20 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Dzięki za odpowiedz nie wiem nie znam sie a wejdą mi 16 stalówki na 320 ?? a z tą pompa to jeszcze zobaczę bo podobno na tulejach mogło sie zawiesić cos mi tak mechanik napomniał prawda to?? cos Cie sciemnia ten mechanik o jakie tuleje chodzi ? Na stalowki nie wejda 320mm ale mozna poszukac jeszcze 312mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondzik 0 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Nie wiem tak jakoś strzelił pomysłem ze trzeba zobaczyć a mam pytanko łożysko to trzeba z piastą cała odrazy wymieniać czy samo można?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 łozyska wymienia sie bez piasty, no chyba ze jest krzywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kermit1 0 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 A co sądzicie o zestawie w okolicach 500zł na przód np: - tarcze Ferodo - rozmiar standard 288 - klocki ATE Ceramic Jak się ten zestaw by miał w odniesieniu do seryjnego Audi - lepszy czy gorszy?? Jeśli powyższy zestaw jest nie trafny to napiszcie co polecacie do 600zł na przód Napiszcie jeszcze u kogo na forum można kupić taki zestaw w dobrej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Tarcze Ferodo + klocki Ferodo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kermit1 0 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Tarcze Ferodo + klocki Ferodo A jak się to ma do seryjnych Audi - lepsze czy gorsze?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Jak chcesz lepsze/mocniejsze to załóż 312 a jeszcze lepiej 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kermit1 0 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 nie wejdą - koła 15 i pewnie trzeba zmienić zaciski na większe a to już są większe koszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 do 312 wystarczą same jarzma i tarcze , reszta zostaje tak jak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 16 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Brembo Oro + Ferrodo DS taki zestaw mam u siebie... hamule lepiej niz seria... tez nie chciałem zmieniac zimówek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 wrzuc foto tarczy, chce zobaczyc jak to wyglada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 16 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 no wrzuce wrzuce na 18 wydaja sie małe miały juz kilka sprawdzianów. min ze 180 do 0 w 4 osoby + bagaze ( jechałem na wakacje) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 zrob foto jak bedziesz mial zdjete kolo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
