[B5 ADR] Układ zbiornika węgla aktywnego
?ydzio
Z tego co gdzieś kiedyś czytałem to puszcza on opary benzyny na głównie na wolnych obrotach, więc teoretycznie może mieć wpływ. A co się dzieje?
oczywiście ze ma ale nie cały układ ale ten elektrozaworek który jest na filtrze u mnie jak padł zaczeły obroty szaleć jak go tylko odłączyłem silnik zaczął idealnie pracować po wymianie wróciło wszystko do normy :) na sam początek odłącz go i poluzuj lekko korek wlewu paliwa...
Witam. Wydaje mi się że jeżeli falują ci obroty to zajrzyj także do przepustnicy bo jak będzie przybrudzona to może powodować nierówną prace silnika, no i sonda lambda gdy jest uszkodzona to wywołuje taki efekt jak wyżej.
