[B5 ADR] Przepustnca
Witam
Moje pytanie dotyczy przepustnicy mianowicie czy opłaca sie kupować zamienniki?
Z góry dziękuje za odpowiedź
a cóż Ci się stało z tą przepustnicą że chcesz nową kupować?
Nie pchał bym się w zamienniki. Przepustnica jest bardzo precyzyjnym i odpowiedzialnym urządzeniem. Wystarczy choćby drobna nieszczelność i obroty będą falować.
Skoro koniecznie musisz, to kup używke, ładnie wymyj i będzie hulać.
No niestety przepustnica mi sie "zepsuła" i czyszczenie oraz ponowna adaptacja nic nie dała więc czas na wymianę ale że ceny nowej są astronomicznie za wyskokiem coś próbuje wykombinować :)
lepiej kup używaną nie zamiennik, przepustnice z reguły sie nie psują może jakaś dysza się zapchała może ją wyjmij wyczyść i przedmuchaj sprężarka...albo masz nie szczelność w układzie dolotowym...lepiej sprawdź wszystko zanim kupisz coś niepotrzebnie...
, przepustnice z reguły sie nie psują może jakaś dysza się zapchała może ją wyjmij wyczyść i przedmuchaj sprężarka......
Kolego to nie gaźnik gdzie dysze mogą sie przypchac. :wink4:
Kolego napisz jakie masz błedy z VAG-a bo moze to nie wina przepustnicy.
Zgadzam się z wojtek26. Na pewno wartozacząć od sprawdzenia VAGiem błędów, gdyż to nie zaszkodzi a być może unikniesz kosztownej wymiany. A jeżeli by była walnięta ta przepustnica to lepiej kup używaną oryginał niż zamiennik.
Gdy byłem u mechanika to on sprawdzał na komputerze błędy i wyszło że to przepustnica. Ponoć próbował ją czyścić na wszystkie sposoby ale nic nie dało.
