[B5 AHL] Błąd + analiza logów
Podłączyłem dzisiaj do auta VAGa pierwszy raz w życiu więc zanim ogarnęłem o co chodzi trochę czasu minęło.
Wyskoczył jeden błąd - i po skasowaniu pojawia się ponownie. Na jednych forach piszą, że to lambda na drugich przepływomierz itd ... objawy - auto więcej pali i jest bardzo niestabilny ten silnik, falują obroty itd itd ... gaśnie.
Próbowałem też zrobić loga dynamicznego ale nie bardzo wiem jak to się robi, więc wrzucę to co udało mi się zrobić (auto stało nie jechało) i ewentualnie jeżeli ktoś byłby uprzejmy mnie nakierować jak mam jechać (jaki bieg, zimy czy ciepły silnik itd ....jaka prędkość) aby zrobić poprawny log dynamiczny to jeszcze dzisiaj dorzucę.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 907 557 A
Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 860 G
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D07
Coding: 00042
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZXXXXXXXXXXXXX
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 152
Component: Radio 0001
Coding: 00201
Shop #: WSC 06325
End -------------------------------------------------------
a tutaj dynamiczny :wallbash:
http://vaglog.rtnet.pl/morsdicti_37428.html
Dziękuje
kolego zrob pojedynczo ;p
Statyczne 001, 002, 003:
http://vaglog.rtnet.pl/morsdicti_37434.html
Statyczne 003, 008, 009:
http://vaglog.rtnet.pl/morsdicti_37435.html
Dynamiczne 000, 004, 005:
http://vaglog.rtnet.pl/morsdicti_37436.html
Na 008, 010, 011 nic nie ma:
http://vaglog.rtnet.pl/morsdicti_37437.html
[br]Dopisany: 04 Marzec 2011, 17:00_________________________________________________up[br]Dopisany: 08 Marzec 2011, 11:55_________________________________________________up
Kolego logi statyczne i BS robisz na postoju z zapalonym silnikiem a dynamiczne na 3 biegu na równej drodze z gazem z podłodze 100% do 1500 do 4200 obr/min. Logi dynamiczne rób każdy osobno statyczne możesz razem ale loguj dłużej tak około 30s a takie logi musisz zrobić.
Startyczne 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023.
BS-000, 003, 004, 011
Dynamiczne 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011.[br]Dopisany: 08 Marzec 2011, 14:07_________________________________________________Aha silnik rozgrzany do max czyli 88-90 stopni.
