SkOs 1 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 SIemanko A wiec tak ostatnio wymienilem termo i wlalem prestona i po ok miesiacu zauwazylem ze mam juz ponizej minimum(oczywiscie dolalem) uklad zostal odpowietrzony dokladnie i dobrze Czy to mozliwe ze w zime poprostu go ubywa ? ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 nie może ubywać,pod warunkiem że ukł. szczelny,sprawdź korek od oleju czy nie masz białej emulsji na nim i napisz co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Popatrz dokładnie na rozgrzanym silniku , możesz mieć bardzo mały przeciek i płyn od razu odparowuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Popatrz dokładnie na rozgrzanym silniku , możesz mieć bardzo mały przeciek i płyn od razu odparowuje np.z uszkodzonego zbiorniczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songo 2 Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 czy to normalne dolewać co miesiąc płynu? no chyba nie wiec szukaj miejsca wycieku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 najczęściej puszcza na przewodach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgredek27 1 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Pomyslałbym o nagrzewnicy, troche sie tego wiecej w zimie uzywa :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
semi281 0 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 najczęściej puszcza na przewodach Albo na plastykowym króćcu z tyłu silnika, tam bym najpierw zaglądnął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkOs 1 Opublikowano 7 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 w garazu zadnych plam jako takich nie ma ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Gdzieś z pod opaski pewnie cieknie na przewodach. Może też być z pod czujnika, chłodnicy, chodniczki oleju nagrzewnicy, głowicy, króćca jakiegoś itd.. itd Płynu nie powinno nic ubyć. A widocznie nie był odpowietrzony dokładnie układ skoro jest sucho więc dopiero może się odpowietrzył dokładnie. W niektórych autach bywały przypadki że ponad pól litra płynu można było dolać jak samochód stał na górce i bąble szły i poziom po tym zabiegu zawsze max i wszystko dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 a czemu prestona a nie g12+ bo nie kumam?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Tak dla ścisłości to płyn firmy Prestone spełnia normę G12 i jest bardzo dobrym płynem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
