[B6 ASV] Czujnik temperatury cieczy silnik ASV
Gdzie znajduje się czujnik G2 błąd vag -01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent silnik to 1.9 TDI 110 ASV prosił bym o oftkę gdzie mogę go znaleść
zdjęcie od kolegi Sztomel
zdjęcie owszem moje ale nie dotyczy silnika ASV tylko starszego typu silników 1.9 TDI,
tu masz umiejscowienie czujnika G62/G2 w ASV : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190523 czyli w króćcu pod pompą podciśnienia,
czujnik G2 ma piny 2 i 4 i nie zawsze winny jest sam czujnik - czasem szwankuje sama wtyczka albo wiązka przewodów więc sobie sprawdź czujnik zanim zdecydujesz się na jego wymianę - najlepiej przez podpięcie szeregowo rezystora o stałej oporności np. 300 ohm pomiędzy piny wtyczki odpowiadające pinom 2 i 4 czujnika - wtedy, przy uszkodzonym czujniku, zawsze będziesz miał stałe wskazanie temperatury na zegarach bez względu czy silnik będzie zimny czy nagrzany a jeśli wskazania nie będzie to walnięta jest albo wiązka albo zaśniedziałe piny we wtyczce.
