Jakie p. jazdy na lawete
Koledzy mam pytanie odnosnie ciagniecia lawety ktora kategoria prawa jazdy jest potrzebna. Wyczytalem ze na kategori B mozna ciagnac lawete ale cala masa niemoze przekroczyc 3500kg?
Możesz na kategorii B ciągnąć lawetę ale dopuszczalna masa całkowita całego zestawu nie może przekraczać 3500kg, jeśli przekracza to potrzebne jest rozszerzenie na przyczepy B+E, ale lepiej jest zrobić kategorię C+E i ma sie od razu na ciężarówki. Jak wiadomo to więcej kosztuje niż samo rozszerzenie E.
hmm ilosc osi...zapewne masa lawety bedzie wieksza wowoaczas i w papierch bedziesz mial to odnotowane i kat E bedzie potrzebna to nie jest tak ze masa calkowita nie moze przekroczyc 3500kg bo nikt Cie nie bedzie wazyl tylko podczas kontroli policjant sprawdz ile mozesz zapakowac na lawete jaqdac nawet na pusto i okaze sie ze nie masz uprawnien jesli to jest laweta 2osiowa np. bo jej masa i ladownosc przekracza norme... na wiecej niz jedna os zapewne potrzebna kat E musisz sprawdzic ile mozesz zapakowac kg na lawete i wtedy wszystko sie rozstrzygnie :a4fan:
Właśnie dopuszczalna masa całkowita - DMC - to jest masa lawety razem z jej pełnym załadunkiem.
Cała masa lawety z ładunkiem czyli to DMC + masa samochodu który ją ciągnie nie może przekraczać 3500kg.
Czasami da się spasować, ale jak się ma lekki samochód i dopasuje się lawetę to można się zmieścić, ale to bardzo ciężko.
Jak twoje Audi waży 1300 kg to zostaje ci tylko 2200kg na lawetę, tylko pytanie jaką maksymalną masę przyczepy ma wpisane twoje auto w dowodzie.
jeżeli chodzi o kat. B to dodatkowo:
DMC przyczepy nie może przekraczać DMC pojazdu ciągnącego
długość zestawu nie może przekraczać 6 metrów (nie wiem czy jeszcze obowiązuje)
przyczepa może mieć nie więcej niż 1 oś.
bez kat. E nie możesz jeździć z lawetą, chyba, że nie boisz się ryzyka ;)
Dodam jeszcze że jeśli masz E do B a później zrobisz C to nie masz E do C. A jak zrobisz C+E to automatycznie masz B+E C+E T. A jeśli w przyszłości zrobisz D to będziesz miał automatycznie D+E.
A co do ciągnięcia lawety to potrzebne jest minimum B+E. Na samym B możesz ciągnąć przyczepe której DMC nie przekracza 750kg.
Wiem coś o tym... Jakiś miesiąc temu zrobiłem C+E :tongue4:
pozdro
To najlepiej od razu zrobić A+B+C+D+T+E i ma się spokój :polew:
