[ALL B5] Programowanie pilota centralnego
moduł komforu vag widzi dopiero od 97 roku (jesli by opcji a zazwyczaj byl)
  • 1 rok później...
poradźcie co mam zrobić bo kupiłem autko z jednym kluczykiem i kiedy chciałem sprwdzic jaką baterie kupić żeby wymienić bo już słabo działała to mi sie skubaniec rozkodował i nawet nie mam sie jak do auta dostac i nie wiem co dlej z tym fantem bo nawet nie mam w klamkach dziurek na kluczyk
  • 5 miesięcy temu...
witam serdecznie... kupiłem auto z jednym kluczykiem typu scyzoryk działal normalnie do czasu gdy padły baterie gdy je wymienilem juz nie dzialal.mam tylko jeden klucz i nie mam pojecia jak zaprogramowac probowalem mnostwo sposobow i nic prosze o pomoc
wszędzie masz zaślepki-to wyjmij jedna,masz ich trzy-w drzwiach i bagazniku
nie wiem za bardzo o jakie zaslepki chodzi... jestem zielony
w tych miejscach,gdzie powinien być zamek w drzwiach Twoich i pasazera i bagaznik :wink4:
dzieki bardzo bede szukał haha.odezwe sie czy pomogło. pozdro[br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 10:27_________________________________________________nie dalem rady :wallbash::embarrassed: jest moze jakis inny sposob?
Nie działa pilot po wymianie baterii czy nie możesz otworzyć samochodu? U mnie po wymianie baterii też pilot przestał działać - wsadziłem kluczyk do zamka od kierowcy przekręciłem w lewo jednocześnie naciskając któryś guzik na pilocie. Tylko uważaj żebyś nie miał przymarzniętych szyb bo u mnie przy tej operacji otworzyła się szyba od kierowcy. Po tej operacji pilot zaczął działać.
Przepraszam Cie Bartku,ale pomyliłem Twojego posta z postem wyżej i odpisałem całkowiecie nie na temat-co do Twojego problemu,jakich sposobów programowania juz próbowałeś?
nie dziala tylko pilot.probowalem Twojego sposobu i tez nie pomoglo.probowalem wsadzac do stacyjki kluczyk pozniej do zamka przekrecic w prawo naciskajac guzik od zamkniecia w lewo naciskajac guzik od otwarcia wyciagnac kluczyk wcisnac zamknij otworz i nic..dzwonilem do serwisu i koszt zaprogramowania dochodzi nawet do 350 zl wolalbym te pieniazki w jakis inny sposob wydac hahaha.sa jakies inne kombinacje?przykladalem pilot do radia i wciskalem guziki i bylo slychac szumy wiec chyba jest sprawny.[br]Dopisany: 23 Styczeń 2010, 14:02_________________________________________________PS nic nie szkodzi Dominguez
no to pozostaje tylko Vag-tu masz filmik,jak to sie robi w B6,ale w B5 jest podobnie
podjedz na spota na pewno ktoś ma vaga i Ci pomoże :wink4:
Witam,
koledzy u mnie problem z centralnym wygląda troszkę inaczej. Przeszukuję formu ale jakoś nic nie mogę odnaleźć sensonwego. A mianowicie:
padł mi aku. Podczas kręcenia (przy padającym aku) zamknęły mi się drzwi - podczas gdy kręciłem rozrusznikiem, przygasły kontorli i zamknęły się drzwi.
Wsadziłem nowy aku i teraz centralny nie hula. Próbowałem zakodować wg. instrukcji z książki serwisowej ale nie pomogło. Baterie wymieniałem przed zimą. Jest jeszcze jakieś wyjście poza VAG-iem?
dzięki
jeśli nie możesz "ręcznie" użyj VAGa :wink4:
