[AWX B6] Przyczyny drgań i głośnego chodzenia silnika.
:hi:
Mógłby ktos napisac mi wszyskie przyczyny głosnego pracowania silnika i odczuwalnych drgan w kabinie (na postoju). :hi::)
P.S. Głośną prace slychac wewnatrz samochudu i na zewnatrz samochodu .
Napisz cos więcej bo nikt nie jest jasnowidzem. Jakie drgania , kiedy,na ciepłym czy zimnym silniku . Co drga lewarek , kierownica , wszystko , kiedy sie pojawiło ?
Pojawilo sie na jesień, glosniej w kabinie jest slychac prace silnika i sa przenoszone drgania.. Drgania sa odczuwalne na siedzeniach, lekko lewarek drga, oglolnie wszystko sie lekko trzesie .. Na zimnym silniku bardziej slychac niz na cieplym. Na zewnatrz tez jest spora roznica w głośności pracy silnika ..
Trudno wyczuc :think2: na pierwszy rzut sprawdz wszystkie poduszki :) czyli silnika i skrzyni , potem plecionka za katalizatorem
pewnie walnęły Ci poduszki silnika,a przez to poleciała plecionka na wydechu.stąd drgania i głośna praca silnika :tongue4:
poduchy wyciagnij i niech ktoś obejrzy... plecionka od razu do wymiany bo szkoda przez taką głupotę sobie czas zajmować (znajdziesz w necie za grosze i wspawasz) tym bardziej jeśli przebieg słuszny...
poza tym... spoty mamy :wink4:[br]Dopisany: 15 Marzec 2011, 21:11_________________________________________________podczas przyśpieszenia wszystko OK? biegi wchodzą normalnie czy trochę gorzej niż powinny?
Czy czasem VAG nie wskaże, która poducha jest walnięta? Chyba lepiej podłączyć niż wyciągać.
Generalnie może to być kilka rzeczy:
- plecionka jest już stara i nie tłumi drgań
- poduszka pod silnikiem, zużycie elementu i wibracje z silnika idą po karoserii
- dwumas, skoro trzęsie autem, to może on już się kończy
Jedynie w jednej poduszce gumowej jest specjalny zel ( strona kierowcy ) , ktory moze sie juz wylal i nie tlumi drgan na zimnym silniku :) .
No właśnie czasami jest problem z wrzuceniem biegów. :confused4: Napewno po przypaleniu sprzęgła podczas holowania :disgust:
raczej poduszki poszly skoro ciezej biego wchodza...bo silnik mogl stanac "okoniem" do skrzyni...niby nie wiele ale jednak moglo to sie stac :mysli:
Panowie, możecie ocenić stan plecionki u mnie? Tak u mnie to wygląda, jak widać nie kapie na nią nic i ma się chyba dobrze, jednak objawy są. Ocenę pozostawiam bardziej wtajemniczonym.
Trzeba jeszcze sprawdzić wieszaki od tłumików. Ogólnie auto w górę i brać się za robotę :naughty:
