dawid1 0 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Witam ,dziś rano ku mojemu zdziwieniu, wsiadając do autka okazało sie że FIS nic nie pokazuje ,nie ma tez godziny ani licznika kilometrów, reszta działa.Zeskanowałem i pokazał sie błąd; 01317- Control Module in Instrument Cluster (J285) Kasowałem pojawia sie z powrotem. Podstawiałem nowy moduł komfortu ten pod kierownicą ale jest tak samo,czy ma moze ktoś jakiś pomysł? Z GÓRY DZIĘKI ZA SUGESTIE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Procek w zegarach odmówił współpracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid1 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Wiec co ? Zegary do wymiany? [br]Dopisany: 17 Marzec 2011, 14:03_________________________________________________A dziś po pracy wsiadam do autka i wszystko chodzi tak jak powinno no ciekawe tylko jak długo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
