[ALL B5] CLIMATRONIC i czujnik temp. zewn.
Gość twardy_xd
Siema!
Mam AUDI a4, avant b5, 1996r, 90ps.
Mam problem z climatronic. Jest to prawda, że jak na dworze jest temperatura poniżej -5 stopni C, to CLIMATYZACJI nie da się włączyć?
Czy czujnik zewnętrzny temperatury, który znajduję się pod chłodnicą z przodu za zderzakiem na dole jest powiązany z climatyzacją?
Bo nie potrafię włączyć climatyzacji, ogrzewanie działa, panel z klimatyzacji tez. Lecz odkąd pamiętam, to wiem, że mam "czujnik zewnętrzny temperatury uszkodzony", bo ciągle pokazuje mi temperature około -44 stopnie C. Czasami zdarza się, ze pokarze 0 albo normalna temperaturę. Nigdy nie zwracałem uwagi na jego stopnie i powiązanie z climatyzacją . Lecz teraz się właśnie nad tym zastanawiam, bo ciepło się robi, clime chciałoby sie włączyć, a tym czasem ona się nie chce włączyć.
Więc pytanie brzmi - czy czujnik zewnętrzny z temperatury ma powiązanie z climatronic'em ?
Pozdrawiam,
i dziękuje za odpowiedź.
Adam.
PS. a jeśli odpowiada ten czujnik, to czy ma ktoś z was namiary może na taki czujnik "zbędny DZIAŁAJĄCY - SPRAWNY"? Chętnie odkupię.
Czujnik temperatury zewnętrznej jest podłączony pod klimatyzację, można ją odczytać na jednym z kanałów na panelu klimy ( u mnie odczyt jest na 55 kanale). Gdy czujnik się uszkodzi klimatyzacja odczytuje temp. z innych czujników np. z kanału dolotowego, tak że chyba poniżej temp -4 klima nie zadziała. Skorzystaj z garażu.
Gość twardy_xd
Dzięki kolego, ale nie wiem co chcesz przez to powiedzieć: "można ją odczytać na jednym z kanałów na panelu klimy ( u mnie odczyt jest na 55 kanale)" .
O jaki kanał Ci chodzi?
Ja mam climatronic automatic, nie mam manualnej.
A temperaturę z zewnątrz mam pokazaną koło zegarów na panelu, a nie gdzieś koło climatronika.
Od samej góry tego działu masz tematy, które powinieneś poczytać, a dopiero potem pisać o problemie, który był wielokrotnie opisywany - regulamin się kłania.
Gość
