piotrek260180 0 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Witam otworzyłem w swojej A4 pokrywę bezpieczników i tam głebiej pod deską za kierownicą mam zamontowane dwie skrzyneczki czarne wygląda to na coś dołożonego bo lużno wisi i podłączone kupę przewodów załączam zdjęcie jednego ma dwie diody i dwa pokrętła może ktoś wie co to jest i do czego służy. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 obstawiam że to sterownik zamka na pilota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek260180 0 Opublikowano 19 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 może to być to tam są dwie diody a te pokrętła do przestawiania jakiś funkcji chyba bo są jakieś tak jakby numery a to drugie jest większe bez niczego tylko ma wtyczkę z wieloma przewodami i jeszcze pod kierownicą po lewej stronie tam gdzie ta półeczka jest jakiś wyłącznik z jedną diodą , w ogłoszeniu było napisane że jest alarm może to jest alarm z otwieraniem na pilota tylko nieaktywny moze ktoś wyłączył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobis1 2 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Jeśli masz alarm dokładany może to właśnie być on, a te pokrętła są od regulacji czułości czujników.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CUB@ 0 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 alarm i czujnik wstrząsowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek260180 0 Opublikowano 19 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Pewnie tak tylko jak go aktywować teraz ? a i mam jeszcze tak niechlujnie zamontowaną diode koło słupka nad deską rozdzielczą to też pewnie do tego ona jest czerwona , znalazłem podobne urządzenie takiej firmy to jest czujnik wstrząsowy dwustrefowy. Nie wiecie co trzeba zrobić żeby ten alarm działał? jak go się włacza ? może bezpiecznik jest wyjęty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CUB@ 0 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Pewnie tak tylko jak go aktywować teraz ? a i mam jeszcze tak niechlujnie zamontowaną diode koło słupka nad deską rozdzielczą to też pewnie do tego ona jest czerwona , znalazłem podobne urządzenie takiej firmy to jest czujnik wstrząsowy dwustrefowy. Nie wiecie co trzeba zrobić żeby ten alarm działał? jak go się włacza ? może bezpiecznik jest wyjęty ? a pilot do tego masz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek260180 0 Opublikowano 21 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Nie mam pilota . w ogłoszeniu pisało że z alarmem ale kupiłem i nic nie widziałem myślałem że nie ma alarmu. a tu wszystko niby podłaczone tylko nie działa . a ten przycisk pod kierownicą dokładnie wyłącznik typu włacz załącz z jedną zieloną diodą to może być też od tego >? oryginalnie raczej tam nic nie było takiego wyłącznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CUB@ 0 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Nie mam pilota . w ogłoszeniu pisało że z alarmem ale kupiłem i nic nie widziałem myślałem że nie ma alarmu. a tu wszystko niby podłaczone tylko nie działa . a ten przycisk pod kierownicą dokładnie wyłącznik typu włacz załącz z jedną zieloną diodą to może być też od tego >? oryginalnie raczej tam nic nie było takiego wyłącznika. jeżeli nie masz pilota to lipa, możesz nowy zamontować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
