[B5 AHU] Passat - proszę o sprawdzenie - przeładowuje?
rozbierzcie sterownik i wyczysccie go z oleju oraz sprawdzcie przewód gumowy w nim znajdujacy sie ...
Czujnik ciśnienia atmosferycznego wskazuje 693,6 bara, więc to chyba jest odpowiedź.
swiruje map sensor
Nowe logi zrobione. Proszę o ponowne sprawdzenie jeśli można - po rozebraniu ECU faktycznie było trochę oleju - dostał się na pewno z dolotu do MAP sensora, ale nie mam pojęcia jak - gumowa rurka jest cała, opaski trzymały mocno, może z samego czujnika?
Po wyczyszczeniu sterownika z oleju nadal padnięty był czujnik ciśnienia atmosferycznego, więc go wymieniliśmy. Od razu zaczął poprawnie wskazywać ciśnienie (na wyłączonym silniku wartość była taka sama jak z MAP sensora, ok 1000mbar). Jednak pojawił się inny problem, bo po odpaleniu i krótkiej przejażdżce w sterowniku rosło ciśnienie i czujnik ciśnienia atmosferycznego co kilka sekund podawał większą wartość, 1110, 1120.. 1190 aż dochodził do wartości granicznej i znów wskazywał około 650mbar (wyłączał się?). Okazało się że zawalony olejem był ten "odpowietrznik" w obudowie ECU. Po wyrzuceniu tego filterka ciśnienia wg mnie pokazuje już ok, auto jeździ wg mnie prawidłowo. Powiedzcie czy może być tak że ten MAP sensor przepuszcza ciśnienie? Bo powinien być chyba szczelny i tylko je odczytywać? Faktem jest że przy zabitym filterku-odpowietrzniku ciśnienie z MAP sensora w puszce ECU powodowało przekłamanie odczytu przez czujnik ciśnienia atmosferycznego.
Logi dynamiczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41301.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41298.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41300.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41303.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41299.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41302.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41297.html
Logi statyczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41305.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41304.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41311.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41306.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41307.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41309.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41308.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41310.html
Logi statyczne BS:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41312.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41313.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41315.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_41314.html
Pozdrawiam, Tomek
Dynamiczne wygladają dobrze.
Termostat na smietnik.
Statyczny kat wtrysku mozna by podregulowac ale to kosmetyka.
Termostat to fakt - chyba cały czas puszcza. A jak z przepływką, patrząc po logach innych aut z reguły ładują więcej niż te 850. Tutaj takie wskazania są do ok 3500obr/min. To początek jej końca?
nie tnie dawki, pojeździ jeszcze
