[ALL B6] Tylnie koło pasażera strasznie gorące+ uślsizg koła przy max skręconych kołach
witam,
mecze sie juz jakis czas z drganiami ktore wystepuje przy jezdie od 140 (zauwazylem ze zima jak byly minusowe temp bylo drgania znikome, teraz powyzej 0 C zaczynaja sie mocniejsze)
kola, felgi, przeguby, skrzynia, tarcze przod, zawieszenie sprawdzone ok. wywzane kilka razy + optymalizacjia i to samo.
zauzywalem ostatnio ze tylnie kolo jest strasznie gorace po jezdzie szybszej. inne sa leciutko letnie, a w tym kole alufelga jest goraca. - czy to tloczek nie odpszucza i trzyma kloczek na tarczy ? czy to moze robic masaz fotela?
druga sprawa przy maksymalnie skreconcyh kolach w lewa strone i jechaniu w kolko czasem kolo sie slizgnie ( tylko czuje ze i slysze uslizg, bez zadnych innych dzwiekow). w prawo tego nie ma. co to do cholery moze :) zbieznosc idealnie ustawiona, kiera prosto, geometria wszystkie katy za***iście oprocz pochylenia kola (leciutko poza norma, ale mowi kilku specy od kol ze to nie ma znaczeia, ze wiekszosc fur to ma, a ja mam przez wymiane zawieszenie na febi i lemforde)- ale skoro nie sciaga nie tnie opon jedzie prosto i wysteouje to tylko rpzy skrecie w lewo wiec geometria chyba nie jest tu problemem.
ma ktos pomysly/
sprawdz w jakim stanie sa klocki z jednej i z drugiej strony
jezeli z tej awaryjnej sa wyraznie ciensze to masz do rozbiorki zacisk
nie chce pośpieszać ale tak jak kolega wyżej napisał :) rozebrać szybciutko zacisk , wyczyścić , opatrzyć w nowe gumy i uszczelnienia i powinno być dobrze :)
napisałem szybciutko bo kolego możesz sobie łożysko zagrzać tak straszliwie że będzie po nim :) bądź tarczka się spali .. pozdrawiam :hi:
ps nie chce przesądzać ale masz chyba klocki z Tyłu do wymiany ... tak przypuszczam bo przy takiej zabawie już tak jest :)
