[B6 AVF] Proszę o analizę logów przed programem
Termostat do wymiany,turbo delikatnie sie przycina.Kat synchronizacji do regulacji
Dzieki :)
Jaki kąt powinien byc właściwyi i ktora to grupa ?
Samochodem delikatnie telepie na biegu jałowym myślałem że to wtryski ale korekcje w grupie 13 nie wyglądaja zle. Mam błąd poduszki silnika czy to może byc przyczyna telepania ?
grupa 004 ostatnia tabelka.Najlepiej 0 ale moga byc drobne odchylki.Tak poduszka jak najbardziej moze byc przyczyna telepania
A co z turbina, nadaje się żeby program zrobic czy trzeba coś poprawić ?
Zamiast dynamicznej grupy 011 (Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41017.html) mamy BS011. Poprawisz?[br]Dopisany: 28 Marzec 2011, 14:33_________________________________________________
Podrzuc poprawne dynamiczne 011.
wypadek przy pracy :decayed:
sie zrobi wieczorem :wink4:
Moze na przyszlosc dobrze sprawdzaj??Nizej masz dynamiczny.Mikolaj85 nie musisz nic logowac
Sa rzeczywiscie, pod logami BS :tongue4: Co chcesz od termostatu?
Chce zeby mial temp robocza,w dynamicznych nie osiaga powyzej 86 stopni,a statyczne 82 stopni.Od biedy moze byc,ale jak chce miec wszystko na pikus to bym wymienil
Poszukaj jeszcze dziury w dolocie.
A to dlaczego cos z dolotem nie tak ? Moze to wina filtru powietrza ? :decayed:
termostat to nie duzy koszt wiec wymienie na dniach :wink4: tez wole zeby wszystko było jak trzeba :) najbardziej martwi mnie kąt synchronizacji troche czytałem na forum i sam tego nie ustawie, a okoliczni mechanicy pewnie nawet nie wiedzą co to jest ;) Dodam że rozrząd był robiony w ASO AUDI i to oni tak ustawili ;)
Ustawisz sam ustawisz..mechanik to tez czlowiek ktory moze ustawić wiec i Ty, tylko ze sam o tym jeszcze nie wiesz.. na forum było pięknie opisane jak to ustawić..
Wyręczyłęm Cie i mysle ze to pomoże.. ja sobie sam ustawiałem wg tego opisu :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=74986.0;highlight=ustawianie+k%B1ta+synchronizacji
Pozdro :przebiegly:
Pozdro :przebiegly:
EEEE... rzeczywiście proste :decayed: Jutro zrobie korekte :wink4:
hehe to tak powarznie brzmi Ą Ę kąt synchronizacji :kox:
  • 7 miesięcy temu...
a jak ustawic kat suchro w b6 avf
Pozdro :przebiegly:
tu masz tak samo sie ustawia
