[ALL B6] Problem z wentylatorem audi a4 b6-chodzi non stop
witam wszystkich
mam problem z wentylatorem-pracuje non stop, a w dodatku wskaznik temperatury nie pokazuje zadnej wartosci. wie ktos moze w czym tkwi problem?? naudi a4 b6,2.0 benzyna
z gory dziekuje
pozdrawiam
kamik1988
Może czujnik temperatury nawalił. Podepnij vaga.
Zapewne zalane wodą przekaźniki w obudowie sterownika silnika. Nie pierwszy taki przypadek.
Odkręć pokrywę komputera na podszybiu i zobacz czy woda nie stoi.
Ja tak kiedys mialem :confused4: zalane przekazniki w obudowie ECU .
koledzy jutro z samego rana sprawdze czy jest w tej obudowie woda, a znany jest komus koszt tych przekaznikow??i czy to ma tez wplyw na parowanie przedniej szyby??wymienilem filtr kabinowy ale dalej paruje??[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2011, 20:00_________________________________________________no i w dodatku tez zegar od paliwa zaczal glupiec, bo pokazuje wciaz 3/4 baku albo czasami i na maxa...a tam gora z 10 litrow-:/ktos wie od czego on moze tak glupiec?
Przerobiłem to. Miałem wodę w ECU . Jak przyszedłem do auta rano to miałem włączony wentylator chłodnicy. Akumulator był rozładowany i auto nie odpaliło. U mnie ktoś kiedyś odkręcił obudowę ECU ale jej nie zakręcił i to było powodem dostania się tam wody.Poszły mi trzy przekażniki.
miałem ostatnio taki problem w a6 2,5 TDI okazało się spiecie kabli wentylatora, chwile później poszedł alternator:/
dokladne osuszenie i wymiana przekaznikow zalatwi sprawe??czy to jest stale powracajacy czasowo motyw:/??
Wysuszyc to musisz calosc w srodku :wink4: ale jak przekazniki nie uratujesz to wymiana :(
W moim przypadku przekażniki poszły do wymiany. Problem znikł definitywnie.
  • 11 miesięcy temu...
Witam podepne się pod temat a mianowicie problem u mnie wygląda następująco ,po odpaleniu silnika nawet jak jest zimny wlącza się wentylator na full i chodzi nawet przy wyłączonej klimie, dopiero po odłączeniu go od napięcia przestaje chodzić .Wskazanie temperatury po przejechaniu kilku km. ok 70 st. i tak stoi .Czy ktoś miał taki przypadek ??
---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
dodam , że przekazniki raczej ok. sucho
u ciebie z ta temperatura moze byc termostat do wymiany umnie to samo stoi na 70
Po podłączeniu pod vaga okazało się ,że jednak walnięty czujnik temperatury G62 (zielony 4-pinowy).Po wymianie ,która zajęła mi około 2,5h z racji trudno dostępnego zamieszczenia czujnika wszystko wróciło do normy.
Panowie u mnie ten sam problem. Wentylator chodzi temperatura leży a dodatkowo brak mocy tryb awaryjny.
NIby stoi teraz u elektryka auto ale jak przed chwilą dzwoniłem to chciał mi wyciągać turbo bo mówi panie nie ma mocy.
Sie wq. normalnie.
