camel25 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 witam Podczas ostatniej wymiany żarówki(pozycyjne) odnalazłem wiązkę przewodów które chyba nie są do niczego wpięte albo je odłączyłem nierozważnie. Sprawdzałem oświetlenie działa. Jest to reflektor lewy(pasażer) w prawym nie ma tej wiązki. Może kto pomóc i wyjasnic ocb? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea29087d3f08dd4a.html a to jest wiązka główna skąd wychodza te kable http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/306309369e249581.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 te cienkie kable sa od silniczka regulacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel25 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 ale ja nie mam możliwosci regulacji ust. reflekt. ale nie działają mi spryskiwacze reflektorów ani tzw mrugnięcie długimi, może mieć to jakiś wpływ? Przyznaję zagladałem tam lecz nie widziałem żednego wejścia na te kable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 jak masz ori ksenony to nie masz ręcznej regulacji jak masz zwykłe lampy to po lewej stronie kierownicy masz pokrętło od świateł. jak drogowe normalnie ci działają to slash nie ma nic do kabli w lampie., spryski w oryginale działają przy włączonych światłach i przytrzymaniu manetki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
