Seba_LDZ Opublikowano 6 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2011 bo nie wiem o jaka Kimiemu chodzi Ok. 20kg waży gryf Olimpijski o dł. 220cm i fi 50mm, bez zacisków.
Kimi Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 No to ta 1.5 metra waży gdzieś tak z 15kg.
Seba_LDZ Opublikowano 6 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2011 sa tez o tej samej dlugosci ale mniejszym przekroju i maja kolo 16-17 kg
Seba_LDZ Opublikowano 6 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2011 Długość całkowita: 180 cm, - Długość części chwytnej: 125 cm, - Długość części na ciężary: 27,5 cm, - Średnica: 28 mm, - Waga: 10 kg, sa naprawde rozne gryfy[br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 11:39_________________________________________________dlugi moze byc wazna jest srednica[br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 11:39_________________________________________________jesli taki jak tu ale wazna jest srednica bo zdjecie Ci tego nie powie ten ze zdjecia wyzej ma 10 kg
Kimi Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Tylko nie gwintowany, ale gładki, gdzie obciążenia blokuje się takimi sprężynowymi zaciskami. średnica około 3 cm, tych końcówek co się zakłada obciążenia tak z 6, może 7 cm
Seba_LDZ Opublikowano 6 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2011 7 cm srednicy ?? bankowo nie albo ma 2,8 cm albo ok 5 max jak 2,8 to ok 10 gk gryf jak ok 5 cm srednicy ok 20 kg wagi
Bartas Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 ja mowie ile bylo u mnie na silce bo pytalem na laweczce na gryf zaozylem po 15 na strone i ciezko bylo wiec poszedlem az sie dowiedziec ile ma gryf
Kimi Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 rkwon napisał(a): 7 cm srednicy ?? bankowo nie albo ma 2,8 cm albo ok 5 max jak 2,8 to ok 10 gk gryf jak ok 5 cm srednicy ok 20 kg wagi 7 na końcach tam gdzie się zakłada obciążenia, ale to tak "na oko", jak będę w środę na siłce, to jakoś palcem pomierzę i potem w domu linijką ten palec [br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 11:52_________________________________________________ Bartas napisał(a): ja mowie ile bylo u mnie na silce bo pytalem na laweczce na gryf zaozylem po 15 na strone i ciezko bylo wiec poszedlem az sie dowiedziec ile ma gryf No dokładnie, ja też założyłem po 10 najpierw i kurde spuchłem od razu, musiałem zmniejszyć :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
Seba_LDZ Opublikowano 6 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2011 ok dobra mowie gryf gryfowi nie rowny u mnie sa dwa dlugie te olimpijskie jedenma 22 kg drugi 17 sa takie same roznia sie srednica nie koncowek tylko tu gdzie trzymasz dlonie a ja na rozgrzewke zakladam po 20 na strone [br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 12:02_________________________________________________i tylko na grubszym na tej 22 kg bo po prostu wygodniej w dloni lezy tamten jest znacznie cienszy i jakos c**jowo sie trzyma pozatym ugina sie mocno przy 90 kg
Kimi Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 rkwon napisał(a): ok dobra mowie gryf gryfowi nie rowny u mnie sa dwa dlugie te olimpijskie jedenma 22 kg drugi 17 sa takie same roznia sie srednica nie koncowek tylko tu gdzie trzymasz dlonie a ja na rozgrzewke zakladam po 20 na strone [br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 12:02_________________________________________________i tylko na grubszym na tej 22 kg bo po prostu wygodniej w dloni lezy tamten jest znacznie cienszy i jakos c**jowo sie trzyma pozatym ugina sie mocno przy 90 kg Ja jebe, 90 kilo to jakby mnie przygniotło, to by mnie chyba wycisnęło jak banana ze skórki
Kimi Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Bartas napisał(a): damy rade kimi wezmiemy 200 Chyba w pięciu... :kox: :kox:
Seba_LDZ Opublikowano 6 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2011 eee nie przesadzaj we 2 bysmy dzwigneli na miekko
frugodh Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Jakie rozważania wogóle dzisiaj Każdy gryf olimpijski czyli prosty fi 50 waży 20 kg. Gryfy fi 29, 29 ważą różnie w zależności od długości, mój np waży tylko 8 kg
Kimi Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 frugodh napisał(a): Jakie rozważania wogóle dzisiaj Każdy gryf olimpijski czyli prosty fi 50 waży 20 kg. Gryfy fi 29, 29 ważą różnie w zależności od długości, mój np waży tylko 8 kg Ale ta średnica 5cm to w którym miejscu jest mierzona? Tam, gdzie się łapie łapami?
frugodh Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 fi 50 jest tam gdzie nakładasz obciążenie, tam gdzie trzymasz rękami olimpijski ma też około 3 cm
Kimi Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 frugodh napisał(a): fi 50 jest tam gdzie nakładasz obciążenie, tam gdzie trzymasz rękami olimpijski ma też około 3 cm Aha, no to może i by się zgadzało, choć na oko wyglądało mi to na minimum 6 cm.
frugodh Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Ten waży 8 kg, długość 180 cm[br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 12:50_________________________________________________I to widzę że z nakrętkami waży 8 kg. Mam ten dokładnie: http://www.bcaa.pl/inni/gryf_gwintowany_prosty_28mm_182cm_1016.html
