Spociki Łódzkie
to chyba eSa jeszcze była:D Dj teraz jest biznesmenem to nie wiem czy mu zrobi:D ewentualnie ja mogę, tylko trochę dalej od łodzi i trzeba by kodowanie ogarnąć:D
  • Odpowiedzi 76,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
To moze mi pomożecie:):):):)
z tego co widzę to jest chyba jeden zonk, bo w tych po lifcie jest wsteczny na klapie prawda? zerknij u siebie, a w B8 jest na błotniku, więc trzeba ciągnąć kable;)
tak trzeba pociagnac jeden kabel bo w moich starych wtyczkach sa 4 piny i na klapie i na karoserii a w tych lampach sa po 5 pinów
to zaczekaj zajrzę do elsy i zobacze co i jak, tylko czy mam tak nowe fury:D
Nie chciał bym sam czegoś zkickac. i w module konfort tez trzeba po zamieniac piny pewnie
---------- Post dopisany at 21:52 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ----------
spoko;) wyszstko co potrzebne mam do zamontowania nie jakas chinszczyzna tylko wszystko orginał
---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 21:52 ----------
---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:53 ----------
To czekam:) ciekawe jeszcze jak z kodowaniem
podasz mi nr części z tych nowych lamp? wystarczy jedna z klapy i jedna z błotnika
Seba skrobnij z kodowaniami do wrclaguny :wink:
Nikt jeszcze nie powiedział, że ja będę to robił:P
No ale jak byś w razie robił ... :wink: nie zaszkodzi zaczerpnąć jęzora :decayed:
Oczywiście:)
własnie Adi do mnie zadzwonił - nie pomyślałem o tym wstecznym ;p No nic - trzeba będzie pociągnąć te kable do klapy:) Wsio się zrobi;) Idę dalej kombinować z moimi cenami, metkami, pierdołami;] BANG:D
metkami? to Ty ciuchami będziesz handlował:D
ja nazywam metkę papierki z ceną na produkcie;]
Czyli da sie zrobic bedzie latac:P:P
DJ-u wąsaty cyganie temata będę miał chyba w weekend lub zaraz po ale to będę dryndał - ODBIERAJ :whistling:
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:23 ----------
Z tym lataniem to się zagalopowałeś ale świecić na pewno będzie :decayed::kox:
Najciekawsze jest to że elsa mówi że w 2013r są w obydwu lampach kierunki... a przewody to 4+4, a w przedliftowej były 4+3
Tylko mnie martwi Twój moduł 064 N - na razie widziałem, że obsługuje tylko ledy z przodu. Szukam dalej. Misiek - dzwoń;]
Potrzebna pomoc! Koleżanka robi projekt, a program poszedł się #$%^&.... 3ds max w wersji 7, choćby trial - potrzebny TERAZ:kwasny:
---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ----------
