neku Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Witam Nie dawno pisałem o problemach z brakiem mocy, pojechałem wyczyściłem turbo i grało. Było to jakieś 2 miesiące temu i problem powrócił a mianowicie zacięta sztanga turbiny pojechałem do gościa co i czyścił i pow ze tam gdzie ta sztanga chodzi było dość mocno skorodowane i może jej pomóc tylko regeneracja. Objawy sporadyczne notlaufy i dziur w mocy np bieg 4 między 120 a 140 nie ciągnie jak powinien. Czy rzeczywiście trzeba regenerować?
SkOs Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 wg mnie nie poprostu zle wyczyscil turbo i do bledu nie chce sie przyznac
malinek21 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Dokładnie to po co składał jak było mocne skorodowane.Mogł wyczyścić dokładni i nic nie byłoby skorodowane.
carlsten Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Co to za czyszczenie, jak zostawił syf? Ale jak to w większości przypadków, nikt się nie przyzna, że to jego wina
Duch^ Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 No to mógł użyć papieru ściernego i to zetrzeć na gładko i wątpię żeby się nie dało tego zrobić
goldi Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Według mnie nie przyłożył sie do tej roboty i nie dokładnie wyczyścił ja sobie z trzy tygodnie temu czyściłem i jest troszkę z tym pracy żeby to zrobić bardzo dokładnie
carlsten Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Prawdopodobnie rozruszał tylko żeby "jakoś" chodziło i nie czyścił w ogóle. Może być jeszcze opcja, że katalizator zapchany i syfi turbo. U mnie cały czas występuje notlauf. Czekam tylko na cieplejsze dni i zabieram się za czyszczenie turbo, kolektora ssącego i odetkanie katalizatora.
dante0018 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Czyszczenie turbo to dość pracochłonna czynnosć (jeżeli chce się to zrobić dokładnie) dlatego wielu robi to na odpier**l i bierze kase. Ja wolałem sobie sam to zrobić, bo wtedy wiem że zrobione dobrze.
carlsten Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Dokładnie. Jak się robi sobie to się wie, że ma służyć i człowiek się stara jak najlepiej. No ale na pewno się znajdzie kilku specó co nie odwalają i robią dobrą robotę
neku Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 a jak odetkać katalizator? mi sie wydaje że to wina kata bo wyczyścił i 2 miechy było dobrze a teraz znowu lipa
goldi Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 wydłub go ze środka najlepiej i żadnych kosztów nie ponosisz ja tak zrobiłem
Kali S4 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 wydłub go ze środka najlepiej i żadnych kosztów nie ponosisz ja tak zrobiłem zero kosztów jak zrobisz to sam,a jeszcze sprzedasz wsad i pare złociszy zostanie
carlsten Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Są różne metody m.in.: Wycięcie kata i wspawanie rurki, rozdięcie kata i wywalenie wszystkiego z środka i wspawanie w środek rurki, wydłubanie bez rozcinania, lub podmianka na gotowe zestawy ze strumiennicami bądź samą rurką
neku Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 podobno brak katalizatora źle wpływa na turbinę? bo wyczyścić go nie można
RAFLIK A4 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 no ja zaś słyszałem i to nie od jednego mechanika ze dla AFN-a jest dużo lepiej jak się kata wywali
carlsten Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Kat zamula silnik i syfi wszystko jak jest zapchany. Ogólnie ogranicza przepływ spalin
malinek21 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Doładnie nie wiem w jaki sposób wywalenie kata psuje turbo nie potrafię sobie tego wyobrazić.Turbo sie lubi kręcić a zapchany kat mu na to nie pozwala niestety :>
carlsten Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Może to nie najlepsze porównanie ale to coś na zasadzie zatkanego nosa, próbujesz wciągnąć powietrze ale marnie to wychodzi. To przy katalizatorze, próbują się wydostać spaliny i zapchany kat im to blokuje częściowo
malinek21 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Dokładnie albo chore gardło.Bierzesz hoolsa tzn.wywalasz kata i czujesz świeże powietrze.
neku Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2011 ale turbo też nie może za szybko się obracać tj za dużego ciśnienia dawać
