[B5 AFN] Pukanie przy hamowaniu
Siemka siemka koledzy a wiec tak przejde odrazu do rzeczy :)
Sytuacja jest taka , jade samochodem jest wszystko ok gdy zaczynam hamowac to przy samym zatrzymaniu do 0 jest takie pukniecie . Wymienialem tarcze i niby to po tarczach (sie skrecily) z innych tematow wynika gdyby nie to ze sprawdzane byly i jest ok . Co mnie ciekawi to jeden drazek kierowniczy sie macha mocno na boki to moze byc przyczyna ?
Jak się drążek może machać mocno na boki? Taki luz ma?? Czy mówisz o końcówce drążka?
koncowce
Tam nie ma prawa nic latać na boki. Jak nie chcesz się zawinąć na jakimś drzewie to się tym zajmij jak najszybciej.
ok spox |:D czaje baze tlyko czy te pukanie to moze byc ten objaw ?l;]
ogarinj zawieszenie z kanału bo to moze być wina wszystkiego kiedy ost raz robiles remont zawieszenia ? :shocked:
zawieszenie niby ok jest bo bylem i sprawdzalem tylko dziwne ze drazkow mi nie sprawdzili ale przy wymianie opon sprawdzilem od kierowcy ma ostry luz a z strony pasazera leciutko wrecz sztywno :)
To jakaś d*pa nie fachowiec sprawdzał to zawieszenie. Sprawdź jeszcze raz czy nie ma luzów na wahaczach. Wszystkie luzy pokasuj i jak będzie nadal stukać to będziemy szukać przyczyn.
Fachowcem nie jestem ale nawet jesli jest leciutko to juz bym zmienil. Tam ma byc zero luzu.
Koszt stosunkowo niewielki w porownaniu do reszty zawieszenia.
No i jesli ma posluzyc jeszcze troche furka to lepiej nie brac najtanszych .
Założyłem końcówki drążka Rouville po 70zł za sztukę. Wytrzymały 8 miesięcy.
ok bylem dzis na stacji diagnostycznej i w zawieszeniu 0 luzow zaczynam myslec ze jednak tarcze moga byc jak sprawidzc? ;]
masz luz na którejś z końcówek wachacza
tak myslisz :P
Jak hamujesz i stuka i jak robisz to impulsywie wciskając i puszczając pedał hamula to masz luz na bananie :hi:
