ArkadiuS Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Witam Czy ktoś ma taki zestaw zamontowany na pokładzie ? przód 345mm i tył 245mm (tył ori). Jak auto będzie się zachowywać przy takiej kombinacji?
siemian Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 ja miałem tak przez długi czas i ogólnie byłem zadowolony. Nie zauważyłem nic niepokojącego. Wiadomo że lepiej jest jak tyłe też jest mocniejszy ale nie jest to konieczność a róznica w hamowaniu po wymiane samego przodu znaczna
ArkadiuS Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2011 patrząc na zestawienia hamulców jakie wyjeżdżają z fabryki przeważnie zestawy różnią się między sobą ok 30-40mm np: 288v245, 320v288. Zastanawia mnie czy przód auta nie będzie za mocno "nurkował" przy gwałtownym hamowaniu ? I czy tył przy takim modzie nie będzie zachowywał się nienaturalnie? Ile km przyjechałeś w takim zestawieniu?
siemian Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 ok. 30 tys. więc wiem co mówie. aż się dziwiłem że auto się spoko zachowuje. Po wymianie hamulców tylnych zauważyłem że przy śliskiej drodze auto lepiej hamuje (np. droga z piaskiem, brudna droga).
Yoghurt Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 ja tak mam aktualnie. szczerze mowiac przy takiej pogodzie jaka mamy teraz nie widze problemu z myszkujacym tylem. jedyne co mi sie nie podoba to wyglad tej smiesznie malej tarczy z tylu w stosunku do tego co masz z przodu - ale to tylko efekt wizualny. a jesli chodzi o 345mm z przodu - jak dla mnie ten set jest troche za ciezki, czuc to na samochodzie (szczegolnie na nierownosciach). ja mam u siebie tarcze i klocki ferodo, hamuje to znacznie lepiej, nie ma co porownywac - ale kosztem duzo wiekszej masy na przednich kolach - i IMHO jest to odczuwalne.
Yoghurt Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 wlasnie wertuje watek o hamulcach 320mm z przodu i widze, ze zacisk jest ten sam a jedynie tarcza sie rozni. Siemian, dobrze wyczytalem? Ty to chyba przerabiales bo mialem jedne i drugie tarcze. co tam trzeba zmienic, gdybym chcial wywalic tarcze 345 i wrzucic 320?
siemian Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 zaciski te same. Róznią sie jarzmami. Jarzma i tarcze. Ale nie rób mi tego nie wracaj do 320mm. Przecież to w ogole nie hamuje... :tongue4:
Yoghurt Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 no tak, skad ja teraz jarzma pod 320 mm wezme :/ na razie nie wracam, dopiero co set od S4 wrzucilem. tak tylko sie zastanawiam. pewnie pojezdze jeszcze troche i sie przyzwyczaje do tego slonia na przedniej osi.
siemian Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 no tak, skad ja teraz jarzma pod 320 mm wezme :/ na razie nie wracam, dopiero co set od S4 wrzucilem. tak tylko sie zastanawiam. pewnie pojezdze jeszcze troche i sie przyzwyczaje do tego slonia na przedniej osi. nie przesadzaj znowu takiej tragedii nie ma. Szczerze mówiąc to na 320 będziesz miał bardzo podobnie bo wcale nie są tak dużo lżejsze...
Dev Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 teraz pozostaje Ci wrzucic 300/22mm na tyl ale z tym jest ciezko.... Jak bedziesz szukac jarzm na 320mm to daj znac
ArkadiuS Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2011 no tak, skad ja teraz jarzma pod 320 mm wezme :/ na razie nie wracam, dopiero co set od S4 wrzucilem. tak tylko sie zastanawiam. pewnie pojezdze jeszcze troche i sie przyzwyczaje do tego slonia na przedniej osi. nie przesadzaj znowu takiej tragedii nie ma. Szczerze mówiąc to na 320 będziesz miał bardzo podobnie bo wcale nie są tak dużo lżejsze... ktoś porównywał masy tarcz 320 i 345? Ciekawe jaka jest różnica wagowa
Yoghurt Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 ktoś porównywał masy tarcz 320 i 345? Ciekawe jaka jest różnica wagowa obie tarcze maja taka sama grubosc wiec mozna przyjac, ze roznica w wadze bedzie circa taka sama jak roznica w powierzchni - pomiedzy tarczali 321mm a 345mm jest okolo 15% roznicy w powierzchni. Niestety nie wazylem swoich tarcz przed zalozeniem (sa jednak ciezkie jak cholera) wiec nie wiem ile to wyniesie w kilogramach
siemian Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 czyli prawie nic. Ile to jest procentowo?
ArkadiuS Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2011 ile waży tarcza 288, 320 i 345? np ferodo1705 pod 320mm ważą 22kg/kpl............klocki ok 1,5kg/kpl
Yoghurt Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 czyli prawie nic. Ile to jest procentowo? pisalem tam wyzej, powinno byc okolo 15% roznicy w wadze
ArkadiuS Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2011 ile waży tarcza 288, 320 i 345? ciężar tarczy na stronę (katalogowe wg pewnego producenta) : 288 - 7,6kg 312 - 8,9kg 320 - 9,8kg 345 - 11,9kg
