[B5 AFN] Centralny przestał działać, pompka nie działa
Witam ma problem centralny zamek przestał działać pompka w bagażniku nie wydaje już zadnych odgłosów dodam ze wczesniej po zamknieciu auta chodziła bardzo długo tak jakby sie męczyła wydawała zmulony głos . Pomózcie co mogło paść bo nie wiem jak do tego sie zabrać czy kupywać wszystko nowe czy jak?
Sprawdź wężyk który idzie do wlewu paliwa, u mnie kiedyś tam się coś podziało z nim i właśnie tak muliła i nie chciała albo otworzyć auta albo go zamknąć. Po drugie jeśli pompka nie chula to ją wyjmij i daj do jakiego serwisu RTV i tam ci sprawdzą za 10zł czo jest nie tak, u mnie były zimne luty i nie łączyło wszystko jak powinno.
No wlasnie kolego bak musiałem otworzyc recznie juz bo rezerwe mialem Już jest jakiś punkt zaczepienia to całątą skrzynke dawałeś do sprawdzenia czy samą pompke sie jakos wyjmuje??
Jeżeli długo pracowała to tak jak kolega napisał gdzieś musial układ się rozszczelnić(bardzo możliwe że przy siłowniku klapki paliwa) i nie stawia oporu przez co mogła się przegrzać pompka .Bardzo często spotykam się z ODKROJONYMI lutami na płycie wystarczy lutownica i poprawić je i jest ok , chyba że stopiła się przy silniczku i tak bywa :kwasny:
tez mi kiedys sie rozszcelinila raz sie otwieralo raz nie, podjechalem do naprawy rtv car i mi zlutowali na plytce i dzialalo rok az sie zepsula....
mi w swoim po prostu w srodku magnez rozsypal sie w drobny mak pomoglo tylko wymiana na nowa pompke, z allegro wyhaczylkem za 350zł uzywke, a nowka chyba cos 700, niepamietam dokladniej.. pozdro
Dieki chlopaki za pomoc padł (pokruszył sie grafitowy wirnik) biore sie za wymiane Pozdrawiam
A skąd taki wirnik z łopatkami wygrzebałeś?
ja kupiłem na szrocie(kurniku) za 80 zł od A6 C4, zależało mi tylko na grafitowym wirniku
Jak będziesz szukał wirniczka z łopatkami , to musi by c z pompki VDO . Z pompki HELLA się nie nada
Dorawłem pierwszy lepszy kompresorek Akurat ten ktory mam jest z A8 kupilem za 100pln takze bez lutowania i takich tam przepiełem tylko sam kompresorek i hula
