[B5 AHU] Problem z Automatem :(
Czesc Klubowicze
mam taki problem ze skrzynia ciezko chodzi mi dzwignia zmiany biegow :( co moze byc przyczyna... i jeszcze to kiedy przełaczaja sie biegi to 2 bieg idzie do 3-4 tys. obrotow i przeskoczy na 4 bieg moze to byc przyczyna ze jest mało oleju??? wrazie dolania jaki olej wlac ?? audiunia 99r i ma 145 tys,km przjechane...motorek ahu
z gory dziekuje za odp.
Olej najlepiej będzie całkowicie wymienić, a nie tylko sprawdzić poziom i dolać w razie potrzeby.
Sprawdź VAG-iem czy nie ma jakiś błędów, może sterownik masz uszkodzony albo coś w tym stylu.
Witam,
Jak olej to tylko oryginał VAG - G 052162A2. Dostępny jest on w ASO Skoda ,Seat ,Audi ,VW (jak kupiłem w Skodzie w cenie 60pln/l).
Wszystko zrobione olej wymieniony... teraz niunia chodzi jak szalona biegi idealnie przełacza :) Błedow nie ma... :)
witam,
Ja u siebie zalewałem skrzynkę ESSO lt 71141, jak narazie zrobiłem 6 tys i jest ok, ale gośc od którego kupowałem ten olej i który również zajmuje się wymianami jak i naprawami skrzynek (koło poznania), powiedział że najpewniej to wymienic go po 30tyś., nawet książka Audi sam naprawiam zaleca tego typu olej tylko że tamten nazywa się ESSO EGL 71141
