[B6 AWX] Bieg wsteczny problem
Czy orientuje się ktoś co może być przyczyną przy wrzuconym biegu wstecznym nie palące się tylne światła wsteczne oraz nie piszczący pactronic ?
Podejrzewam że może czujnik przy skrzyni biegów mógł ulec uszkodzeniu ale to tylko moje ciche sugestie.
Z góry dzięki :hi:
najlepiej odpal VAGA i poszukaj w blokach pomiarowych, czy jak wbijesz wsteczny to czy pokazuje się REVERSE GEAR.
jak nie, to albo czujnik - albo przewód gdzieś..
Teraz gdy cofam to w ogóle nie świecą się światła wsteczne i nie pika parktornic
sprawdź VAGiem czy kodowanie jest poprawne... światło wsteczne można wyłączyć/włączyć - może się kodowanie rozjechało
  • 5 miesięcy temu...
mam podobny problem po odlaczeniu aku przestaly mi swiecic swiatla wsteczne. zarowki I bezpiexzniki sa ok. czy odlaczenie aku ma zwiazek z tym ze wsteczne przestaly dzialac?
witam. wie ktoś może gdzie znajduje sie czujnik światła wstecznego?? :mysli:
ja wiem. zamontowany jest przy skrzyni biegów i ma doprowadzone 2 kable. Podłączone oczywiście wtyczką. U mnie w moim audi z silnikiem AVF i skrzynią GBA jest z boku skrzyni po stronie pasażera przy przegubie wewnętrznym. Jak wejdziesz pod auto i ściągniesz osłony to go łatwo znajdziesz
