[B5 AFN] Nie gaśnie kontrolka świec żarowych przed odpaleniem silnika.
Witam. Chce kupic audi a4 b5 1,9 tdi 110 koni. Mam juz upatrzony egzemplarz. Ale zauwazylem pewien mankament i chcialbym prosic o rade zanim sie w cos wpakuje. Mianowicie gdy przekrecam kluczyk i czekam az zgasna kontrolki ... niby wszytsko normalne ale w tym przypadku nie gasnie kontrolka swiec zarowych. Poki co mam gofla 3tdi i gasnie praktycznie od razu. W czym moze tkwic problem? Czy jest to cos powaznego? Zapomnialem jeszcze dodac ze gdy juz odpale silnik to ona zwyczajnie gasnie. obroty i wszystko inne zachowuje sie okej. Z gory dziekuje za odpowiedz. Jesli napisalem to zbyt prostym jezykiem to wybaczcie ale jest laikiem. Pozdrawiam :)
Najprawdopodobniej czujnik temperatury albo uszkodzony albo wypięty by na ciepłym silniku lepiej palił co zwiększa dawkę startową.
Jeśli masz możliwość to podjedź z laptopem przed kupnem i posprawdzaj.Koszt czujnika nie jest wielki,lecz jeśli jest wypięty w celu lepszego rozruchu silnika ciepłego to już wina jest po stronie pompy wtryskowej co wiąże się z większymi kosztami
Czyli najlepiej przed kupnem podjechac samochodem do znajomego mechanika zeby to sprawdzil. Ogarnialem juz ten temat w google ale byl tylko jeden podobny przypadek wiec wolalem sie upewnic czy to napewno jest to. Dzieki za pomoc
  • 2 miesiące temu...
Witam właśnie wymieniałem króciec bo miałem mały wyciek. No i właśnie mam teraz ten sam problem mianowicie kontrolka od świec nie gaśnie dopiero jak uruchomię silnik możecie mi powiedzieć o jaki czujnik chodzi bo niby wszystko podpięte ale coś mu brakuje
czujnik temperatury plynu chlodzacego.
Czujnik temperatury silnika jest podwojny czylipodaje sygnalzarowno na liczniki jak i na ECU.Zawsze lepiej podpiac VAGA i zobaczyc co sie dzieje niz wymieniac na pale wszystkopokolei:)
