[B5 ADP] Problem z Czujnikami G2 oraz G62
Witam na vagu wykazało mi błędy czujników G62 oraz G2 , Czy to oznacza ze musze je wymienic ? Jest jakis sposob na spr poprawnosci dzialania tych ze czujników ?
Wiem ze G62 jest top czujnik w silnik od temperatury płynu chłodzącego ale nie mam pojecia co to jest ten G2.
Proszę o pomoc :)
G62: czujnik określający temperaturę na potrzeby ECU;
G2: czujnik określający temperaturę na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej.
a motor osiąga temperature roboczą?
podepnij raz jeszcze vag i sprawdź wg poniższej procedury czy do wymiany bedzie termostat czy czujnik G62/G2
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.msg214639;highlight=czujnik+p%B3ynu+ch%B3odniczego#msg214639
Silnik na desce osiąga 60 C i nic wiecej , na postoju i w drodze bez różnicy. Termostat wymieniłem. dalej bez efektu. Test licznika zrobilem wskazówki dzialaja.
Kolego podałem link powyzej...wszystko jest napisane jak sprawdzic czy uszkodzeniu uległ czujnik G2/G62
napisze w skrócie...
podpinasz vaga i porównujesz temperatury płynu chłodzącego (Coolant temperature):
1. odczytujesz temperature z grupy 007 w grupie 01-Engine
2. odczytujesz temperature z grupy 003 w grupie 17-Instruments
Odczyt temp powinien być niemal identyczny! Jeżeli odczyty różnią się to uszkodzeniu uległ czujnik...
