[B5 AFN] Dziwne wahania mocy
Witam wszystkich .
Mam następujący problem,zauważyłem że występuje on raczej już na dobrze dogrzanym silniku .
Mianowicie najczęściej(chyba tylko) zdarza się to na 2 i 3 biegu , przy daniu gazu w podłogę samochód do 3 tys. obrotów idzie jak rakieta potem od 3000 do 3300 idzie o wiele słabiej potem znowu szybko i przy 4000 znowu bardzo słabo ... ten problem nie występuje zawsze , zdarza się czasami powiedzmy raz na 3 depnięcia do dechy.
Przy tym nie ma problemu z osiąganiem dużej prędkości... Wertowałem podobne tematy jednak takiego samego przypadku nie znalazłem...
Co to może być ?? filtr powietrza ? może coś z ciśnieniem doładowania (n75?) , przepływomierz czy może coś związanego z cofką spalin ??
Za kilka dni będę miał VAGa i wtedy temat będzie mógł być kontynuowany bardziej rzeczowo , jednak prosiłbym o jakieś sugestie na gorąco .
:vaglogi:
Wyczyscilem temat, bo bez logow to jalowa dyskusja.
witaj,podmien przeplywomierze jak masz dojscie,ja obstawiam na przeplywke,zdrowia
Najpierw logi bo tak to tylko będzie dużo gdybania może to a może tamto
u mnie kierownice w turbo a wyczyściłem i później przez 2 miechy ok i znowu to samo Wkońcu regeneracja turbo 850zł :wallbash:
Oj chyba wtryski nie turbo
Mam podobny problem i wywaliło mi błąd 550. Po świętach ogarnę kąt i się zobaczy
Moderator już raz wyczyścił temat czekając na logi. Ale założyciel widać olał sprawe....
:wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
