[B5 1Z] Wężyk od czujnika ciśnienia w komputerze
Witam
Zacznę może od tego, iż dziś razem z elektrykiem wymieniałem centralkę alarmu, podczas tej wymiany wyciągaliśmy komputer.
Po złożeniu wszystko ok, więc wsiadam i jadę do domu, lecz jak tylko dodałem gazu to zapaliła mi się kontrolka oleju, więc z powrotem do znajomego.
Odkręciliśmy pokrywę, i wymontowaliśmy komputer a tam, wtyczki poniżej komputera były zachlapane całe olejem, z tego wężyka ciśnieniowego co wchodzi do komputera.
Po wyczyszczeniu wtyczek i złożeniu (wężyka nie ruszaliśmy przy wyjmowaniu komputera bo było pózno i nie bylo gdzie juz kupic objemek, ale wężyk ten był mokry od oleju) już kontrolka oleju się nie zapala, ale samochód stracił moc, podpieliśmy vaga i okazało się że doładowanie jest mniejsze o 0,2 bara w całym zakresie obrotów.
Teraz pytania:
1. Czy to możliwe aby zapaliła mi się kontrolka oleju od tego że zostały zachlapane wtyczki olejem?
2. Czy ten spadek ciśnienia o 0,2 bara może być spowodowany tym wężykiem wchodzącym do komputera? Jest on wilgotny od oleju więc powietrze jakies na pewno tam ucieka - jak najszybciej ten wężyk wymienię i mam nadzieje że moc wróci ale to dopiero juro jak będę miał objemki nowe do tego wężyka
Cisnienie doladowania ucieka w powietrze a nie do czujnika wiec to normalne ze zecior oslabl. Wymien wezyk, wyczysc czujnik i powinno byc ok :good:
W jaki sposób przeczyścić ten czujnik? wystarczy go przedmuchać tylko czy czymś jeszcze go przemyć?
Koledzy czy ten wężyk co idzie do komputera powinien mieć opaskę czy tylko być wsuniętym na trzpień wychodzący z komputera? Wiadomo turbo pompuje ciśnienie do kolektora ssącego więc jeśli nie ma tam opaski to też są jakieś straty no chyba że się mylę. Dajcie jakieś info na ten temat bo nie wiem jak u kolegi ale u mnie nie ma tej opaski tam a na rurce na którą jest nasunięty wężyk opaska jest.
u mnie były opaski,
po wymianie wężyka i założeniu nowych opasek problem minął
fabrycznie wyjezdzaly z opaskami ...
u mnie nie ma opaski a ciśnienie doładowania w normie
jak miałem zetora to nie miałem żadnej objemki tylko był naciągnięty
