[INNE] [ALH] A3 chodzi jak SDI
:hi:
Auto kolegi i jest dość daleko dlatego zwracam się z prośbą o zerknięcie na błędy oraz pomoc w znalezieniu przyczyny
A3 ALH 2000r.
038906012C 1,9l R4 EDC 0000SG 2803
19561 Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
18027 Przekaźnik świec żarowych - przerwa/zwarcie do masy
17957 Zawór regulacji ciśnienia doładowania - przerwa/zwarcie do masy
17849 Zawór recyrkulacji spalin strona 1 - przerwa/zwarcie do masy
17660 Zawór regulacji początku wtrysku - przerwa/zwarcie do masy
Błędy powracają po wpadnięciu w tryb awaryjny.
Dodatkowo dodam, że czasami chodzi normalnie ale krótko, przy próbie wykonania loga wyskakuje błąd komunikacji i od tego momentu jest bez siły.
Czy to będzie wina jakiegoś bezpiecznika lub przekaźnika :mysli:
sprawdz dobrze zasilanie, o ile sie nie myle do wszystkich tych zaworow jest ono wspolne
