pawełsur 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Witam, pokazuje mi błąd G47, jak sie za to zabrać i jak sie wpina kable do sterownika, bo nie widzialem tam żadnej kostki. Z góry dzieki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowal 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 musisz wyciagnac przegub i wybić stary czujnik. Kostke masz za gumową zaślepką w nadkolu wyciagasz zalslepke i rozłaczasz czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawełsur 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Wielkie dzięki pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pauel 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 nie musisz odkręcać przegubu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowal 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 nie musisz odkręcać przegubu rzadko da sie wyciagnac stary czujnik i trzeba go wybijac a inaczej tego nie zrobisz. Wyjecie przegubu 5 min bo nic nie trzeba rozkrecac oprucz sruby przegubu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawełsur 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magia 0 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 mialem ten sam problem ;(kupilem czujnik AUTLOG 110pln_mechanik zalozyl nowy i jest po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
