dzik8 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 kupielem audi a4 b5 ale nie mam w niej alarmu, dostalem do tego taki maly kluczyk pewnie jest do tego zeby go włączyc tylko nie wiem gdzie go wsadzic i przekrecic zeby to uruchomic. Szukalem juz przy bezpiecznikach i kolo akumulatora. Gdzie moge jeszcze szukac?
mariuszsmietana Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 pod tylna kanapa??ja mam tam wlasnie
krupskim Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 A czy ten mały kluczyk nie jest od syrenki? Są takie w których kluczykiem się dezaktywuje alarm
pauel Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 zapodaj zdjęcie kluczyka to będzie można coś więcej powiedzieć
dzik8 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2011 tak ten kluczyk jest od syrenki, sproboje pod klapa moze tam bedzie
krupskim Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Z reguły montuje się te syrenki do solidnych elementów/wsporników pod klapą silnika. Syrenka jest troche archaiczna i ciężka więc jej zamocowanie musi być sztywne- typu wspornik serwa,
moscic Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 A ja mam pytanie rowniez po czesci dotyczace tej syrenki. Na VAG-u wychodzi blad ze jesli chodzi o alarm to nie ma komunikacji z syernka (Alarm Horn czy cos takiego) Kierunkowskazy migaja ale nie ma dzwieku. Pierwsze chyba powieniem sprawdzic ta syrenke. Tylko gdzie dokladnie sie znajduje? To jest ta sama co od klaksona? (bo to akurat dziala). Gdzie ewentualnie szukac tego problemu?
krupskim Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Taka syrenka z kluczykiem , to były alarmy starszej generacji. Syrenka była ciężka i " prądożerna" - wymagala sporego prądu. Od kilku lat montowane są syrenki na innej elektronice i na nie można podawać sygnał z alarmu.Syrenki z alarmu nie mają nic wspólnego / nie powinny mieć/ z sygnałem dźwiękowym samochodu
moscic Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 A mozna wstawic syrenke od innego samochodu? Czy moze po prostu dac sobie spokoj z ta syrenka i nie martwic sie o alarm (dzwiek alarmu) i o blad na VAGu? W koncu i tak wszystko dziala tak jak powinno. A przynajmniej tak mi sie wydaje.[br]Dopisany: 30 Kwiecień 2011, 16:58_________________________________________________Aha... Zadnego kluczyka tez nie mam
krupskim Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Daj sobie spokój z syrenką. Jest potwierdzenie zamknięcia kierunkami - OK.
moscic Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Potwierdzenie jak najbardziej jest. Wszystko dziala prawidlowo. Ostatnio nawet modul komfortu sobie zaprogramowalem tak jak bym chial. A z ta syrenka dam sobie spokoj
krupskim Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 I jest jak ksiązka pisze - standart.
