[B5 AFN] Wyje na wstecznym
Witam
Od jakiegoś czasu wyje mi coś z tyłu auta tylko podczas cofania przy kołach skręconych i nieskręconych, musi to być coś związane z hamulcem ręcznym ponieważ jak uniosę lekko hamulec do góry na odpowiedni stopień buczenie znika. Podobnie jest gdy hamulec uniosę np. na 3 "ząbki" żeby sąsiadów nie podnieść na równe nogi, to po ruszeniu do tyłu jest cisza.Zaznaczę, że jest to tylko przy jeździe na wstecznym. Jest to podobny dźwięk do tego, który występuje przy słabo zaciągniętym ręcznym na wzniesieniu gdy auto zjeżdża, tylko o wiele głośniejszy. Miał ktoś z Was taki problem, może to być problem tylko z hamulcem?
sprawdź stan oleju w skrzyni
olej w skrzyni nie ma nic z tym wspólnego skoro nie mówimy o Quattro tak?. Obstawiam coś z szczękami sprawdź czy do końca odbija ten element za który jest zaczepiona na samym końcu linka. Dodatkowo podnieś auto na lewarku i sprawdz te 2 koła tylnie w górze.
  • 2 lata później...
problem rozwiązany, trzymał hamulec ręczny na jednym kole
