Jak i gdzie kupic rurke do zainst. zamiast kata w 1.8TQ
Norbunio
Szukam warsztatu badz kogos kto moglby mi sprzedac rurke ktora bede mogl wmontowac zamiast kata.Problem moj polega na tym ze jestem z Radomia a nikt u mnie nie ma doginarki:( Czy ktos z forumowiczow moglby mi cos takiego gdzies zamowic,podac namiary na warszat gdzie moglbym cos takiego zamowic i odebrac przez poczte?
Nie musisz wkladac rurki zamiast kata,wystarczy ze wywalisz wszystkie bebechy z kata i będzie oki
bolek, ale to nie jest najlepsze rozwiazanie. Raz ze dzwiek, a dwa za szybko sie beda rozprezac gazy.
Norbunio, no to jedyne rozwiązanie to zakupić np na allegro imitację kata albo napisać do handlarzy czy mają same rurki. Powinni wg mnie mieć.
Możesz spróbować nic Cię to nie będzie kosztowało.
AZIK, ale imitacja mu nic nie da bo pewnie nie wsadzi w miejsce starego kata, ktory jest wygiety. Takie cos to tylko jesli kat jest na prostym odcinku wydechu.
W innym przypadku trzeba wyginac rurke, a te imitacje katow to chyba niby te strumienice.
Pikuś, OK rozumie. Taki mnie tylko pomysł naszedł.
Imitacja kata to wg mnie imitacja czyli w środku rura a na zewnątrz sprytnie zespawana puszka co ma na celu zmylić "przeciwnika" na przeglądzie.
Strumienica to strumienica a jej cel to chyba odpowiednie naprowadzenie spalonegpo paliwa np. nadać im kierunek, wprowadzić w turbulencję, ruch wirowy. Ale mogę się mylić z zasadami pracy strumienicy.
Norbunio, trudno tak po prostu dać namiar na warsztat. Takie rzeczy to robią na miejscu. Pewno autko byś musiał zostawić na parę godzin. Jakbym się tym zajmował pewno bym pomógł. A nie ma w Radomiu takich warsztatów co tłumiki wymieniają??? U mnie w Tychach to chyba jest z 5 takowych, a oprócz tego kupe garażowych mechaników i blacharzy co by się tego podjęli.
No to zajzyj do srodka tej niby atrapy kata i zobaczysz łuski, a co do zasady dzialania strumienicy, to chyba chodzi o to zeby spaliny nabraly predkosci. Czyli szybciej odchodzily (wydostawaly sie) od kolektra.
hmmm
warsztatow to jest kilkanascie chyba ale zaden nie ma gietarki do rur i tu tkwi problem bo rurke ta trzeba nagiac i nie ma kto tego zrobic, rurke mam gdzie kupic ale nie mam gdzie nagiac:/ pomyslalem ze moze ktos z forumowiczow juz to robil i moglby mi cos takiego zamowic...
Norbunio, to jak sa zaklady to podjedz, a nie juz z gory zakladasz, ze nie maja gietarki. Jak nie maja gietarki to w inny sposob sobie z tym poradza. :mrgreen:
NIe zaglądałem szczerze mówiąc. U mnie to wyłącznie rurki wspawujemy oczywiście metodą garażową. Tak robiłem w Seju i u kumpla w Bawarze.
hola hola:)), zjezdzilem juz cale miasto i nigdzie nikt nie ma:( moga mi to wygiac na goraco ale pewnie powstana jakies fałdy co nie bardzo mi sie podoba:/
Poszukaj zakładu związanego z hydraluką przemysłową - muszą mieć sprzęt do gięcia rurek.
Jak powstaną fałdy, to na tyle niewielkie, że nie będą w niczym przeszkadzać.
Jeśli nie chcesz mieć wogóle fałd, to jest na to sposób.
Sypie się odpowiedni piasek do rury, zaspawuje końce, i można wtedy giąć na gorąco i na zimno. Rura nie zmienia wtedy objętości (bo jest wypełniona piaskiem) i nie powstają fałdy. Średnica jest taka sama na całej długości.
