[B5 AAH] Sprawdzenie sondy LAMBDA ?
Witam
Jak sprawdzić przez VAG-a przy tym silniku 2.8 V6 174KM sondy lambda,chodzi mi o pomiary ,w jakiej grupie i jakie wartości powinny być,wyskakują mi błędy sondy lambda.
17509 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Voltage too Low / Air Leak
P1101 - 35-00 - -
17514 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Voltage too Low / Air Leak
P1106 - 35-00 - -
Autko przerywa na benzynie,na gazie wszystko jest ok.
[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2011, 23:25_________________________________________________ktoś mi pomoże?
Jest ktoś ze Słupska lub Trójmiasta ,kto by potrafił powiedzieć co jest nie tak ,ktoś kto się dobrze zna na Vag-u i wie o co chodzi .
Już nie mam nerwów,cały czas szarpie na benzynie,wtryski wymieniłem i nadal to samo,świece też wymienione.
Na gazie autko sprawuje się ok.
17509 P1101 Obwód czujnika O2 (B1-S1) – napięcie za niskie / przeciek powietrza
Spróbuj przeczyścić przepływkę i posprawdzaj wszystkie wtyczki przy niej, przy okazji sprawdź czy masz szczelny dolot.
