[ALL B5] Stuki w przednim zawieszeniu
mam problem dzisiaj byłem na przeglądzie i zawieszenie jest jak najbardziej ok, ale jak jadę prosto to czy jadę na luzie czy na biegu słychać jakieś stuki, buczenie, zgrzytanie nie wiem jak to nazwać w przednim zawieszeniu, czy może to być przegub wewnętrzny czy coś innego?
może to równie dobrze być łożysko w kole
o tym nie pomyślałem ale dzięki za pomoc
A może któryś wahacz?? U mnie też wyszło że wszystko niby ok miało być a okazało się że to górny wahacz zobacz czynie masz tam luzów
stuki, buczenie, zgrzytanie to trochę tego słychać :wink4:
najlepiej będzie jak podjedziesz do jakiejś dobrej stacji diagnostycznej i opiszesz mniej więcej co się dzieje.
Zgrzytanie przy rozwalonym łożysku ?raczej nie... tylko huk
jak się łożysko posypało to jak najbardziej zgrzytać może :rolleyes::confused4:
