bratpit 3 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 po pierwsze nigdy niedodawaj gazu przy rozruchu bo grozi to uszkodzeniem głowicy a jak masz dobre swiece i zalane dobre paliwo powinien palic bez niczego jak jest spalona juz jedna swieca to jest juz problem :th: Może dotyczyło by to zwykłego starego diesla z komorami wstępnymi itd ale nie z bezpośrednim wtryskiem jeżeli jest ustawiony dobrze kąt wtrysku , jest odpowiedni ciśnienie sprężania i jest paliwo musi zapalić niema cudów nawet bez świec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malki 0 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Mialem Passata 98r TDI 110 sport i nigdy nie mialem problemow z zapalaniem,czy to ze sprzeglem czy bez.Jedyne co to zawsze czekalem na zgasniecie kontrolki swiec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 gaz do dechy to w dwusuwie zeby nie zalac jak goracy jest w silnikach zawsze rozruch silnika jest rozwiazany tak zeby go uruchamiac bez wciskania gazu albo jest reczne ssanie, albo automatyczne, albo jest rozruch jest sterowany przez komputer. i jedyne co trzeba zrobic to przekrecic kluczyk w dieslu poczekac jak zgasnie lampka swiec zarowych i uruchomic rozrusznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Panowie, myślę, że każdy kto przeczyta będzie wiedział jak się odpala auto. Zamykam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
