[B6 AVB] Pytanie o błędy
Address 08
Controller: 8E0 820 043 C
Component: A4Klimaautomat 1012
Coding: 0000
Shop#: WSC 63351
1 Fult Found:
01794-Control Module Incrrect Chassi (VIN) Number
35-00--
Address 09
Controller:8E0 907 279E
Component: int.Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop#: WSC 63351
1 Fault Found:
01794-Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00--
Address 16
Controller:8E0 953 549 L
Component:Lenksaulenmodul 0308
Coding: 00041
Shop#:WSC 63351
1 Fault Found:
35-00--
Adress 37
Controller: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0008
1 Fault Found:
65535- Internal Control Module Memory Error
00-00--
Proszę o analizę tych błędów. Czy te 3 pierwsze to na pewno nie z tego auta, lub coś innego mogło się stać. Czy da się z tym coś zrobić by nie było tych błędów a jeśli tak to co i jak.
Ten ostatni to brak masy? Bo tak wyczytałem .
Z góry dziękuję.
Musisz przuczyc Vinu Modul Centralnej Elektryki i klimatronik :)
Masz mala nawigacje w bagazniku po lewej stronie i cos tam padlo :( sprobuj wyczyscic pierwsze laser
Zle myslisz :) Masz wogole Vaga ? Czy ktos ci skanowal
  wiesgaj napisał(a):
Mam VAG-a.
To super :kox:
1. Wejdz w MCE 09 Adaptacje Kanał 081
Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) uczenia się, wpisz save 46992 jako nową wartość :thumbup:
2. Wejdz w Klimatyzacje 08 Adaptacje KANAL 81
Aby rozpocząć proces o dane pojazdu (VIN) uczenia się, wpisz save 26467 jako nową wartość :thumbup:
3.Wejdz w Modul kierownicy16 Adaptacje Kanal 81
Aby rozpocząć proces o dane pojazdu (VIN) uczenia się, wpisz save 00111 jako nową wartość :kox:
Tu masz wszystkie procedury :wink4:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4/S4/RS4/Cabriolet_%288E/8H%29&rurl=translate.google.pl&twu=1&usg=ALkJrhh1fSQwOC_7ituh22-YLNZv1aAK2w
Dziękuję bardzo .
Jutro wypróbuje. [br]Dopisany: 02 Maj 2011, 21:29_________________________________________________Jesteś wielki :notworthy: :notworthy:
Zostało się jeszcze to:
Adress 37
1 Fault Found:
00-00--
Adress 46
Controller 8E0 959 433 AH
1 błąd
01560 Passenger Door
61-00-Wont De-Safe
Spróbuje sie z tym zmieżyć.
