GP-T1000 Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 Witam, od długiego czasu gdy zapalę auto dokładnie po 10 min zapala mi się kontrolka ESP i nie gaśnie, a co za tym idzie nie działa ESP. Jak wyłączę i włączę silnik mam spokój na 10 min ESP nie świeci i normalnie działa (sprawdzałem). Zauważyłem też, że przez te 10 min kiedy dzieła mi ESP do jego wyłączenia wystarczy przycisnąć przycisk ESP i się wyłączą, kiedyś trzeba było go chwilę przytrzymać aby się ESP wyłączyło. Co to może być, czujnik świateł stop wymieniłem w serwisie Audi. Pozdrawiam Grzesiek
wrclaguna Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 jakie bledy byly ? moze to czujnik kata skretu
GP-T1000 Opublikowano 24 Października 2011 Autor Opublikowano 24 Października 2011 Błędów brak[br]Dopisany: 02 Maj 2011, 14:26_________________________________________________Problem rozwiązany więc chyba warto napisać. Po podłączeniu do komputera pokazywało tylko błąd alternatora, ale ładowanie i wszystko było ok. Poprzedni mechanik olał totalnie problem. Na szczęście pojechałem do innego podłączył do kompa i też błąd alternatora. Chciał już mi wyciągać alternator do sprawdzenia a okazało się że jakiś kabelek był naderwany przy instalacji od alternatora, po zlutowaniu błąd alternatora zniknął, a ESP już się nie wyłącza. Dziwne połączenie problemu ESP z alternatorem więc chyba warto napisać.
wrclaguna Opublikowano 24 Października 2011 Opublikowano 24 Października 2011 Czyli ta wiazka od alternatora i tam chyba ida niebieskie kabelki
GP-T1000 Opublikowano 24 Października 2011 Autor Opublikowano 24 Października 2011 Sam nie oglądałem tego co robił mechanik, powiedział że kabel przy alternatorze polutował i powinno być ok no i jest ok.
