AREK112 0 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Witam wszystkich Dzisiaj grzebałem w przełączniku bo mi gasła prawa lampa (ksenon) przy okazji rozładowałem sobie akumulator po naładowaniu akumulatora niespodzianka rozrusznik długo kręci a silnik załapuje jakby chciał a nie mógł. Myślałem, że problem jest po stronie rozładowanego akumulatora ale po przeczytaniu postów zapaliłem światła postojowe i auto pali od strzała a jak zgaszę to znowu kuleje. Dzięki wszystkim za radę i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek309 0 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 witam dplacze sie do tematu mam podobny problem ale tylko rano i nie zaleznie od temperatury vagiem wszystko sprawdzone kat dobry swiece tez ale cos go boli [br]Dopisany: 27 Styczeń 2012, 15:38_________________________________________________pomoze ktos????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 nie zaleznie od temperatury silnika czy zewnetrznej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek309 0 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 zewnetrznej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 a sprawdzaliście czujnik temperatury cieczy? On czasami fiksuje i podaje złe dane do komputera dlatego źle odpala. U mnie pomogła wymiana tego czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek309 0 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 wymieniony na nowy i zero poprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzec39 0 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Ja rowniez od dluzszego czasu mam ten sam problem rano problem czy +20 czy -15 pierwsze grzanie swiec pali silnik nie rowno pracuje jak by na dwa na trzy lapal dzis po wlaczeniu zaplonu wlaczyl mi sie wentylator czysta komedia dodam ze siwiece nowe filtry pompa vacum gdzie co szukac we wlaczniku od swiatel diody mi mrugaja jutro sprawdze z wlaczonymi swiatlami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 po wlaczeniu zaplonu wlaczyl mi sie wentylator czysta komedia czujnik temp w głowicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzec39 0 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 kolejny problem wskaznik temperatury pokazywal 90 nagle spadlo do 0 i jak by od dowa silnik sie nagrzewal podczas jazdy ta przypadlosc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 wskazałem Ci problem w poprzednim poście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
