[ALL B5] Pompka spryskiwaczy Avant tył. Czy o to chodzi..
Witam.
Problem polega na tym że w samochodzie który niedawno kupiłem nie było pompki przy zbiorniku tylnych spryskiwaczy.
Jest sam zbiorniczek, wężyk i nic więcej.
Poszperałem trochę na necie i znalazłem coś takiego http://allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-audi-a4-kombi-96r-i1603339199.html
Ponieważ wcześniej nie zajmowałem się mechaniką samochodową nie wiem czy to co znalazłem jest tym czego mi trzeba, oraz czy aby działał tylny spryskiwacz potrzebuję tylko tego czy może coś jeszcze.
Z góry dziękuję za wyrozumiałość i pomoc :notworthy:
Generalnie jak masz kostkę w bagazniku do pompki, to obojetnie jaka kupisz, bo zawsze mozesz troche pokombinowac zeby byl + na + i - na -, pamietaj tylko zeby pasowala ta rurka co wchodzi w pojemnik. A masz kostke?, bo jak nie, to musisz troche instalacji pociagnac, chyba ze gdzies urwana jest, albo schowana. Manetke masz od Avanta? :mysli:
Tak manetke mam od Avanta, a i kostka jest zaklejona taśmą izolacyjną, wiec wszystko wydaje się być wystarczające aby móc podpiąć pompkę.
Zanim kupisz pompkę ( proponuje nową lub sprawną używana-drogie nie są) po podłączeniu manetki zobacz sobie czy mam sterowanie na danej wtyczkę. :hi:
