[B5 AEB] [B5 AEB] Avancik 1.8 T
Brzezmin
Siema,
Stało się...Do stajni trafił kolejny pacjent. Niemal rówieśnica mojej ABC z quattro na pokładzie...a mianowicie aeb, rok 96 (dokładnie grudzień, więc modelowo 97). Generalnie auto standardowe ale smaczek jest. Kupione z przebiegiem 235 tys. po wymianie turba.
Z wyposażenia posiada:
- AEB :>
- 2 szyby w prądzie
- 2 elektryczne, grzane lustra, podgrzewane spryski
- 2 jaśki, uchwyty na napoje, ori podłokietnik
- duży fis
- zawias 1BE
- klima
- Concert + sub w gabażniku
- esowa kiermana
- kubełki
- 15" stal na zimach
- sporo światła w środku
- central z pilota
- domykanie szyb i pewnie jakieś tam...
Do roboty:
- dozbrojenie w brakujące elementy
- remont hamulcowni (na 312 mm)
- brak znaczków
- ori zmieniara
- gwint lub inny zawias - niższy
- białe kierunki w błotnik
- chromy na szybach no i może chromowany reling
- polerka pytki tzn. wydechu
- podświetlenie nóg przy otwartych drzwiach
- zmiana seryjnych głośników na hetrz-a
Pakiet moc :polew: :
- downpipe (rura i flansze leżą i czekają aż będzie cieplej)
- FMIC (550x180x65mm)jestem w trakcie lektury i szukania orurowania jeśli można tak powiedzieć
- TIP (pod seryjny filtr bo na stożku chyba nie chce mi się jeździć)
- alu 17" (seria od a6 - nie wiem jak się nazywają ale wiem, że będą czerwone)
W aucie na pewno nie będzie, poliftowych lamp z przodu, ciemnych szyb, czarnego grila...będzie typową niemiecką suką :gwizdanie:
Zaraz po zakupie:
Po wolnej chwili w garażu, ogarnięta mechanicznie, posprzątana i pachnąca:
Korzystając z okazji...niech użytkownicy AEB-ow podpowiedzą co zrobić z wydechem albo tą złączką elastyczną bo po dwóch po dwóch tygodniach od wymiany się już rozhałasowała na nowo...chodzi o to żeby było cicho :rolleyes:
A wracając jeszcze do mocy to niech mi tu szybko ktoś film nawinie co trzeba zrobić i ile to kosztuje aby jeździć deko moreno szybciej...mam na myśli ok 190 - 200 KM.
Ja wymieniłem u Siebie w AEB'ie tą elastykę jakieś dwa tygodnie temu i jest cichutko :-). Dali mi dwa lata gwarancji. Co do mocy, to CHIP ~ 180-190KM w zależności od stanu silnika. A potem to już jakieś DP, TIP, IC ale to trochę drożej :cool1:
niczym sie niewyróżniająca ladna kozowata audiczka :decayed:
fajny silniczek masz :naughty: tez mialem mie c taki ale okazyjnie od znajomego i o wiele taniej wzialem tdi :gwizdanie:
Kolego tych chips-ow jak mrówków :mysli: no i fachowców niewielu w okolicy...a zaiwaniać 320 km po 30 czy 40 horspałerów to się mija troszkę z celem... :wallbash:
I o to właśnie chodzi...ma być cicho, niepozornie i czasem zaskakująco :evil: Chociaż już brakuje mi trochę elastyki V 6-tki...stare poczciwe ABC śmiga całkiem nieźle no i quattro robi robotę dobrą :)
na 180km chip wystarczy, jak chcesz zostawiac przedliftowe lampy to chociaz pomaluj srodki na czarno, fajnie to wyglada, a relingi zrob sobie sam w chrom, scansol, zdrapka, w uj cierpliwosci, pasta polerska i sie blyszcza jak psu jajeczka:)
dobra sztuka, kupa mozliwsosci do rezania :kox:
